[PCB] altium designer PCB元件一放上去就绿色咋整啊???
 楼主| 52mcu 发表于 2014-4-3 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
NICKY99 发表于 2014-4-3 21:33 | 显示全部楼层
改规则
 楼主| 52mcu 发表于 2014-4-3 21:41 | 显示全部楼层
具体在哪改,改哪条规则
善水盈渊 发表于 2014-4-3 22:28 | 显示全部楼层
规则里面的最小线间隔
善水盈渊 发表于 2014-4-3 22:29 | 显示全部楼层
修改最小间隔改小一些
 楼主| 52mcu 发表于 2014-4-3 22:34 | 显示全部楼层
如图都改成0了  没用  :'(
 楼主| 52mcu 发表于 2014-4-3 23:02 | 显示全部楼层
找到了 多谢各位指导,是还要改下面的规则:
youluo235 发表于 2014-4-4 10:00 | 显示全部楼层
吧规则里面的间距改小些。
kexigang 发表于 2014-4-17 10:21 | 显示全部楼层
你进行在线检查,哪里有错改哪里,tool---design rule check…进去之后,点左下角---run design rule check,看是哪里有问题,哪里有问题就改哪里。
pcbkey 发表于 2015-2-22 00:27 | 显示全部楼层
支持一下
hanhanhan111 发表于 2015-9-3 11:07 | 显示全部楼层
缺点是:没法对其进行实时检查(包括元件叠加),但线宽,线间距检查依旧!
