SZL-3A型三回路变压器直流电阻测试仪
 楼主| qdsfdq 发表于 2008-6-1 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
SZL-3A三回路直流电阻测试仪,以高速微控制器为核心,采用高速A/D转换器及程控电流源技术,达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善,充放电速度快等特点,可三回路同步测量同时显示并自动计算不平衡率,特别对于大型多分接变压器直流电阻的测量,可大大缩短测量时间,提高工作效率。SZL-40A集成了最先进的电子测量技术和极其巧妙的电路结构,决不是三台单回路测试仪的简单拼合,是变压器直流电阻测试的最新一代产品。<br />SZL-40A&nbsp;─&nbsp;直阻测量新观念!<br />主要功能与特点<br />1.三个测量回路同步测量、同时显示并自动计算不平衡率。<br />2.功能配置高度灵活,可三相测量、两相测量、单相测量,输出电流可任意组合,对于3×10A型的测试仪,可组合成10A+10A+10A方式、10A+10A方式、20A方式、10A方式,使用极为方便。<br />3.自动程控电流源技术,前面所说的各种电流组合方式都是从最小值0开始共1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态,无须手动切换电流换档。<br />4.测量速度快,对于有载调压变压器高压星型侧可不用断电、不用倒线,一次加电可测完所有分接点三相电阻值。低压侧可采用20A大电流方式。整个过程可大大缩短测量时间,提高工作效率。<br />5.高度智能化设计,功能设置巧妙先进,可自动判断测试线虚接等故障。<br />6.保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能。<br />7.采用高速微控制器及高速16位A/D转换器,切换有载调压开关后数据响应快,重复性好,测试效果明显优于慢速双积分A/D采样方式。<br />8.可存储或打印全部测量结果,本仪器内置不掉电存储器,可长期保持测量数据并可随时查阅或打印。<br />9.全部汉字菜单及操作提示,直观方便。<br />10.具有RS-232接口,可以外接打印机或与计算机通讯。<br />11.不掉电日历,时钟功能。<br />主要技术指标<br />1.电阻测量范围:&nbsp;100mW~20W,分辨度1mW<br />2.电阻测量准确度:&nbsp;0.2%<br />3.电流源输出范围:&nbsp;3×(0~10A)<br />4.工作温度:&nbsp;-10℃~40℃<br />5.环境湿度:10%~85%<br />6.存储温度:&nbsp;-20℃~50℃<br />7.体积:420×260×210mm<br />8.重量:&nbsp;13Kg(不包括测试线)
