品佳推出美格纳AC Direct/调光LED驱动方案
 楼主| LED狂人 发表于 2014-4-11 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
联大控股宣布,旗下品佳公司将推出美格纳(Magnachip)ACDirect/调光LED驱动解决方案MAP3012。  MAP3012是具有高电压输入的LED驱动器,支援电压范围为100VAC至140VAC,以及200VAC至250VAC,它可以从整流后的交流电压直接驱动多个串联LED。在MAP3012中,可以能达到最小90%的效率,0.95或更高的功率因子,低总谐波失真小于20%。输出功率范围:4.3W-16.8W。
  产品特色包括高功率因子:>0.95;较高的光效率:>90%;更低的总谐波失真:
 楼主| LED狂人 发表于 2014-4-16 10:07 | 显示全部楼层
自己支持一下
