CN5612低压差大功率发光二极管(LED)驱动集成电路(可恒流)
 楼主| hpwang1983 发表于 2008-6-25 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
CN5612低压差大功率发光二极管(LED)驱动集成电路(可恒流)&nbsp;<br />概述:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CN5612是一款工作于2.7V到6V的电流调制电路,恒定输出电流&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可达1.2A,可以用来驱动包括白光发光二极管在内的各类发光二极管.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CN5612的LED端电流通过一个外部的电阻设置,可设置的电流范围为&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30mA到1.2A.芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部元器件的&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数目.其它功能包括芯片过温保护,LED短路/开路保护等.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CN5612采用散热能力较强的5管脚TO252封装.&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;应用:&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;大功率发光二极管(LED)驱动&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;发光二极管(LED)头灯&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;手电筒、应急灯及照明灯具&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;手机、数码相机及MP3播放器&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LCD屏和键盘等背光&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;特点:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;工作电压范围:2.7V到6V&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;芯片内部集成有功率晶体管&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;低压差&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用外部电阻设置的输出电流可达1.2A&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出电流精度:±8%&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;芯片过温保护&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LED短路/断路保护&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;工作的环境温度范围:-40℃to&nbsp;85℃&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;采用5管脚的TO252封装&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品无铅&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />联系方式:&nbsp;<br />公司名称:深圳市勤创电子有限公司&nbsp;<br />联系人:王槐品先生&nbsp;<br />手&nbsp;机:137&nbsp;2878&nbsp;7673&nbsp;<br />QQ:187122217&nbsp;<br />ICQ:220696558&nbsp;<br />MSN:wang.hp@live.cn&nbsp;<br />EMAIL:hpwang@szqinchuang.com<br /><br />
