[i.MX] android4.2.2 移植 rtl8188 wifi模块
5992|13
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-4-17 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开wifi时,串口输出以下信息:
wlan: disagrees about version of symbolusb_alloc_urb
wlan: Unknown symbol usb_alloc_urb (err -22)
wlan: disagrees about version of symbolusb_free_urb
wlan: Unknown symbol usb_free_urb (err -22)
wlan: disagrees about version of symbolusb_alloc_coherent
wlan: Unknown symbol usb_alloc_coherent(err -22)
wlan: disagrees about version of symbolusb_put_dev
wlan: Unknown symbol usb_put_dev (err -22)
wlan: disagrees about version of symbolusb_get_dev
wlan: Unknown symbol usb_get_dev (err -22)
wlan: disagrees about version of symbolusb_submit_urb
wlan: Unknown symbol usb_submit_urb (err-22)
wlan: disagrees about version of symbolusb_free_coherent
wlan: Unknown symbol usb_free_coherent (err-22)
wlan: disagrees about version of symbolusb_control_msg
wlan: Unknown symbol usb_control_msg (err-22)
wlan: disagrees about version of symbol usb_disable_autosuspend
wlan: Unknown symbolusb_disable_autosuspend (err -22)
wlan: disagrees about version of symbolusb_enable_autosuspend
wlan: Unknown symbol usb_enable_autosuspend(err -22)
wlan: disagrees about version of symbolusb_kill_urb
wlan:Unknown symbol usb_kill_urb (err -22)
谢谢
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-17 11:35 | 显示全部楼层
楼主你好,你的问题已经转交给我们的I.MX,由于问题较多,所以请耐心等待!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-17 14:48 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你用的是哪块板子?
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-4-17 16:55 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你用的是哪块板子?
第三方的开发板,应该是根据sabresd-6dq改的。
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-4-18 10:20 | 显示全部楼层
现在有时能连上,有时连不上
连不上的时候,串口输出以下信息:
rtl8192cu driver version=v4.0.2_9000.20130911 build time: Apr 17 2014 15:08:10
usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
+rtw_drv_halt
usbcore: deregistering interface driver rtl8192cu
-rtw_drv_halt
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-18 15:35 | 显示全部楼层
不过说实话android4.2确实对wifi的支持不是很好。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-18 15:36 | 显示全部楼层
关于你遇到的问题我需要确认一下原因,暂时没有办法给您回复,请你耐心等待。
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-4-21 08:32 | 显示全部楼层
关于你遇到的问题我需要确认一下原因,暂时没有办法给您回复,请你耐心等待。 ...
谢谢
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-4-21 09:53 | 显示全部楼层
那我有必要更换android版本,再测试wifi吗?谢谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-21 10:22 | 显示全部楼层
你暂时先不用换,我先帮你确认一下问题所在。
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-4-21 10:53 | 显示全部楼层
好的,谢谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-21 10:56 | 显示全部楼层
好的,谢谢
不客气的:)
hotcancer 发表于 2014-5-5 09:27 | 显示全部楼层
能不能出一个移植usb接口的wifi rtl8188模块的教程啊
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-5 15:59 | 显示全部楼层
:)方法都是差不多的,你可以参考一下的。
