[产品供应] 原装韩国进口一诺IFS-15光纤熔接机
 楼主| gzxwtong 发表于 2014-4-17 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
宽加热槽,区配更多的热塑套管
*防水,防尘,防风,抗摔,高海拔
*重量轻,体积小,携带更方便
*大容量电池,增加融接加热次数
*7秒快速融接,35秒快速加热
*大屏幕液晶屏,纤芯观察更清楚
*FTTH专用SC连接器融接功能及加热功能
*FTTH专用防水热熔保护器
*更多的配件可选
*固定式,兼容所有光纤的专用夹具,使用更多光纤种类
技术参数:
适用光纤类型:SM(ITU-TG.652),MM(ITU-TG.651),DS(ITU-TG.653),NZDS(ITU●TG.655),IndoorCable(皮线光缆),以及其他类型光纤,包括ITU-TG.657A和ITU-TG.657B光纤
●适用芯数类型:单芯
●适用光纤直径:包层直径:80~150µm;涂覆层直径:100~1000µm
●光纤放置与切割长度:直径250~1000µm涂覆层(8~16mm切割长度)
●熔接模式:可存储64种模式,预置24种熔接模式
●典型熔接损耗:SM:0.02dB,MM:0.01dB,DS:0.04dB,NZDS:0.04dB,G.657:0.02dB (根据ITU-T标准用插入法测量)
●回波损耗:>>60dB
●熔接时间:SM QUICK模式:7秒
●熔接损耗估计:有
●衰耗熔接功能:可通过内置固定衰耗功能来设定0.1dB~20dB(0.1dB步进)的高损耗熔接
●加热器/加热时间:内置加热器可存储32种加热模式/热缩管的典型加热时间为35秒
●适用6种热缩管长度:10mm,20mm,30mm,40mm,50mm,60mm
●熔接结果存储:内部存储2000个最新记录
●拉力试验:1.96~2.25N
●操作条件:海拔0~5000m,0~95%相对湿度,10~50°C,15m/s最大风速
●尺寸:168mmX145mmX160mm(长X宽X高)
●观察与显示方式:两个摄像头,5英寸彩色液晶显示屏(表面有高强度抗撞击保护层)
●光纤放大与显示:X/Y单纤显示(放大300倍)或同时显示X和Y(放大180倍)
●电源供电:适用于18V的直流输入
●电池熔接和加热次数:典型次数为350次(熔接/加热)
●电极棒寿命:放电2500次
●端口:USB2.0用来存储升级
●重量:2.2kg(含电池2.8kg)
产品配置
产品选配件清单:
1、SPJ15热熔点保护器
2、ISCS热熔保护器
3、IFF501 FTTH室内光纤面板
4、FH-HT 热熔连接器专用加热器
5、IFS15-HST15 融接机高空作业平台
6、FH10贯通式250光纤夹具[兼容80um光纤]
7、VFH15 FTTH切割刀专用夹具
8、VF-TR01 全自动光纤回收器
9、ISC-PC SC热熔连接器-PC型
10、FH-SC SC热熔专用能够夹具
11、HG-78 光纤切割刀专用高度调整治具
有需要随时联系广州欣维通020-62991182,13802778537
shiningtome 发表于 2014-4-17 12:49 | 显示全部楼层
专业pcb快板打样顺易捷。
顺易捷公司是珠三角地区最大、多元化产品生产厂家之一。日产500多款,全部经过严格检验,交货率达98%.打造深圳地区质量最好,信誉最好,知名度最好的PCB厂,我们的宗旨:
以团结的队伍,奋斗的精神做好今天;以顶尖的品质,五星级的服务托起明天!量大从优, 欢迎广大厂家,贸易商,个人前来咨询。
联系人:韩先生
手机13480101190 /13510965133
QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
 楼主| gzxwtong 发表于 2014-11-13 14:29 | 显示全部楼层
欢迎需要了解联系广州欣维通020-29123355   13802778537  QQ:2541116485
