又来麻烦大家了
 楼主| wxw5766 发表于 2014-4-17 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学用mos管,有点疑惑。这个图,
1、现在单片机不上电led就亮了。
2、单片机上电也不能完全关掉led。
是不是我把D和S极反接开始led就是灭的?
以上两个问题是怎么回事呀?led也不是很亮
ningling_21 发表于 2014-4-17 19:36 | 显示全部楼层
现在单片机不上电led就亮了。  三极管由于上拉电阻导通了.
1K上拉电阻太小了...
IO口到三极管基极要串电阻...
MOS管也要估算电流,防止烧坏...
x13686626760 发表于 2014-4-17 21:18 | 显示全部楼层
为什么不用单片机直接控制,还要加个三极管?
 楼主| wxw5766 发表于 2014-4-18 09:04 | 显示全部楼层
直接驱动不了,我试过了,没反应。mos用的D12FN06L
ayb_ice 发表于 2014-4-18 09:28 | 显示全部楼层
LED要接限流电阻
IO上拉电阻太小了,可以大些
 楼主| wxw5766 发表于 2014-4-18 19:58 | 显示全部楼层
LED要接限流电阻
限流电阻倒是不用,因为led是灯带,自带限流电阻。上拉的话 影响mos的什么呢?
 楼主| wxw5766 发表于 2014-4-18 20:00 | 显示全部楼层
IO上拉电阻太小了,可以大些
关不掉 估计就是上拉的原因。但是单片机不上电开始led就亮  是怎么回事?
沧海一笑 发表于 2014-4-18 20:56 | 显示全部楼层
有漏电流
磊成寒 发表于 2014-4-18 22:55 | 显示全部楼层
这个电路设计的好像IO口不能实现控制的功能吧
outstanding 发表于 2014-4-19 09:38 | 显示全部楼层
IO口上拉电阻 小了
userchen 发表于 2014-4-19 11:27 | 显示全部楼层
单片机不上电,那个5V有接通吗?如果5V没接通,那led肯定亮。反之,如果5V接通,如果IO口仍连接的话,单片机有可能是上电工作的。楼主可以把单片机拔掉,试下。
至于单片机上电后不能控制,应该是单片机IO驱动不够(没基极限流电阻),不能将三极管截止。
