[STC单片机] 矩阵键盘控制问题
 楼主| maq1988 发表于 2014-4-19 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
          /*行线接P1.0-P1.3,列线接P1.4-P1.7。
根据线反转法扫描键盘返回的键值编码查键值编码表,从而得到键值并送数码管显示。
开机时,数码管显示“-”。*/
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit P27=P2^7;
sbit jdq1=P3^5;
sbit jdq2=P3^4;
uchar  key;
unsigned char code disp_code[]={
              0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
              0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xbf};
unsigned char code key_code[]={
              0xee,0xde,0xbe,0x7e,0xed,0xdd,0xbd,0x7d,
              0xeb,0xdb,0xbb,0x7b,0xe7,0xd7,0xb7,0x77};
void delay1ms(uint i)
uchar j;
while(i--)
for(j=0;j<115;j++)          //1ms基准延时程序
键盘扫描子函数
uchar  keyscan()
   uchar  scan1,scan2,keycode,j;
   P1=0xf0;
   scan1=P1;
   if((scan1&0xf0)!=0xf0)           //判键是否按下
     delay1ms(20);                   //延时20ms
     scan1=P1;
     if((scan1&0xf0)!=0xf0)         //二次判键是否按下
        P1=0x0f;                    //线反转法的核心
        scan2=P1;
        keycode=scan1|scan2;         //组合成键编码
        for(j=0;j<=15;j++)
           if(keycode== key_code[j])  //查表得键值
              key=j;
              return(key);
   else
   P1=0xff; //P1口写1 输入状态
   return (16);//"-"
main()
    P0 = 0xbf;
    P27 =0;            //数码管显示"-"
    P1 = 0xff;
   while(1)
     P1=0xf0;
         if((P1&0xf0)!=0xf0)
           keyscan();
           P0=disp_code[key];
           switch(keyscan())
             case 0xee:jdq1=0;break;
             case 0xde:jdq1=1;break;
             case 0xbe:jdq2=0;break;
             case 0x7e:jdq2=1;break;
但是这个程序实现不了单独控制两个继电器,不知道问题出哪里了
