概述: <br /> CN5612是一款工作于2.7V到6V的电流调制电路,恒定输出电流 <br /> 可达1.2A,可以用来驱动包括白光发光二极管在内的各类发光二极管. <br /> CN5612的LED端电流通过一个外部的电阻设置,可设置的电流范围为 <br /> 30mA到1.2A.芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部元器件的 <br /> 数目.其它功能包括芯片过温保护,LED短路/开路保护等. <br /> CN5612采用散热能力较强的5管脚TO252封装. <br /><br /> 应用: <br /><br /> 大功率发光二极管(LED)驱动 <br /> 发光二极管(LED)头灯 <br /> 手电筒、应急灯及照明灯具 <br /> 手机、数码相机及MP3播放器 <br /> LCD屏和键盘等背光 <br /> 特点: <br /> 工作电压范围:2.7V到6V <br /> 芯片内部集成有功率晶体管 <br /> 低压差 <br /> 用外部电阻设置的输出电流可达1.2A <br /> 输出电流精度:±8% <br /> 芯片过温保护 <br /> LED短路/断路保护 <br /> 工作的环境温度范围:-40℃to 85℃ <br /> 采用5管脚的TO252封装 <br /> 产品无铅<br />深圳市科韵达电子有限公司<br />hai-kl@163.com (段先生)13510249962<br /> |
