[技术问题解答] 请教一下K21的IO配置为输入上拉的寄存器是哪个
 楼主| kaoke 发表于 2014-4-25 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有使用过飞思卡尔K21的前辈吗  请教一下IO配置为输入上拉的寄存器是哪个
找了datasheet都没找到  谢谢
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-25 11:14 | 显示全部楼层
楼主你好,寄存器的查看应该在reference manual中。
请问你具体的芯片型号名称,我帮你找一下!
 楼主| kaoke 发表于 2014-4-25 11:23 | 显示全部楼层
芯片型号是 MK21DN512
芯片型号是 MK21DN512
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-25 11:30 | 显示全部楼层
芯片型号是 MK21DN512
亲,50M还是120M?还有封装,把型号都写全,我好查看文档。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-25 11:38 | 显示全部楼层
芯片型号是 MK21DN512
看下图的两个框,是哪个?
 楼主| kaoke 发表于 2014-4-25 11:45 | 显示全部楼层
看下图的两个框,是哪个?
MK21DN512VMB5
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-25 13:14 | 显示全部楼层
控制内部上拉下拉的寄存器如下:
希望能帮到你,如果还有问题,欢迎提问。
 楼主| kaoke 发表于 2014-4-25 14:09 | 显示全部楼层
控制内部上拉下拉的寄存器如下:
真的有 我看得不够认真  谢谢您
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-25 15:30 | 显示全部楼层
真的有 我看得不够认真  谢谢您
不客气,如果以后遇到问题,欢迎交流。
另外,我们刚刚添加了经验分享帖总汇,你可以去看看有没有你自己需要的经验:https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=722190&pid=4191044
