[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 疑惑:PIC24FJ256GA110 I/O口简单输出问题
 楼主| Uchar13 发表于 2014-4-27 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,第一次发帖,请多指教。
是这样的,最近刚接触PIC24单片机,没想到却卡在了最基本的I/O输出问题上。
我的电路图很简单,如图
LED端口定义如下
即我的板子上是I/O端口直接接一个电阻连上发光二极管的。我的主函数如下图:
即使得所有LED灯都熄灭,此时程序下载到板子上完全没有问题,当我把while(1)循环里面换成LED1=1;LED2=1;LED3=1;LED4=1;LED5=1;LED6=1;LED7=1;LED8=1;下载进板子后发现LED灯并不是全部熄灭,而是有几个是亮的!用万用表去测试那几个亮着的LED灯发现其输出为0.4V左右,但是在MPLAB SIM仿真器WATCH窗口里面却看到明明各个PORT输出的值都正常,是不能用#define去定义PORT管脚的某个位麽?求指教!
 楼主| Uchar13 发表于 2014-4-27 15:44 | 显示全部楼层
刚刚看了一下汇编代码,发现原因了,⊙﹏⊙b汗!
 楼主| Uchar13 发表于 2014-4-27 15:51 | 显示全部楼层
是这样的,当我的while(1)循环里面用的是LED1=1;这种写法时,相应的汇编代码是
这时,由于连续用了两个读-修改-写指令,根据器件速度以及IO容性负载的情况就出现了意外IO输出(详见PIC24系列datasheet第12章IO PORTS12.2.2).
而当用另外一种写法时,就不会出现这种情况。
闲来玩玩 发表于 2014-4-27 20:01 | 显示全部楼层
不是说输出用LAT。
#define LED 后跟PORT还是LAT我也搞不清,干脆不定义,用”_位名称“
请高手指点,现用DSPIC30F2010玩变频。
zhimagod 发表于 2014-4-27 20:27 | 显示全部楼层
有LAT的输出肯定要用啊,没有的就只能用PORT了
 楼主| Uchar13 发表于 2014-4-27 21:16 | 显示全部楼层
就是说有LAT就用,优先级高于PORT,是这么样麽?多谢指教!
闲来玩玩 发表于 2014-4-28 07:20 | 显示全部楼层
LAT是专门应对读修改写而生个,反正记住读I0用PORT,写I0用LAT就是了,
zhimagod 发表于 2014-4-28 07:58 | 显示全部楼层
这个锁存的读取值与IO的高低电平没有关系,只与上次写入的值有关(读取的话读到的是上次写入的值)
这点数据手册上应该有明确的表述……
 楼主| Uchar13 发表于 2014-4-28 10:21 | 显示全部楼层
这点 ...
那岂不是还是应该用PORT,既然是上次锁存的值,那不会影响输出麽?
 楼主| Uchar13 发表于 2014-4-28 10:22 | 显示全部楼层
嗯嗯,感谢,明白了~
 楼主| Uchar13 发表于 2014-4-28 10:23 | 显示全部楼层
这点 ...
我理解了。。。读IO用PORT,写IO用LAT。。。3Q~
 楼主| Uchar13 发表于 2014-4-29 09:44 | 显示全部楼层
昨天用LAT替换了PORT,果然不会出现意外IO的情况了~
