[嵌入式linux] 串口源代码为什么要用vsprintf(string,fmt,ap);这个函数?
 楼主| 子玥 发表于 2014-5-7 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Uart_Printf(char *fmt,...)
        va_list ap;
        char string[256];
        va_start(ap,fmt);
        Uart_SendString(string);
        va_end(ap);
串口源代码为什么一定要这些函数,感觉直接用Uart_SendString(string); 就可以了啊,求高手解释一下。
msblast 发表于 2014-5-7 16:12 | 显示全部楼层
如果不用vsprintf(string,fmt,ap);
string就是一个未初始化的数组,那么调用Uart_SendString(string);不但不能送出预期的字符串,而且很危险。
vsprintf(string,fmt,ap);的作用就是将格式化的字符串存储到string。
 楼主| 子玥 发表于 2014-5-7 16:50 | 显示全部楼层
string就是一个未初始化的数组,那么调用Uart_SendString(string);不但 ...
Uart_SendString( char *s[])
   char **p;
   int i;
   p=s;
   for(i=0;i<256;i++)
   Uart_SendByte(*p++);
就这样简单的形式不可以发送么?
不明白您说的string是一个未初始化的数组是什么意思?请您再详细说一下好么?
msblast 发表于 2014-5-7 17:16 | 显示全部楼层
   char **p;
给你搞复杂了,我修改如下
void Uart_SendString( char *s)
   int i;
   for(i=0;i<256;i++)
     Uart_SendByte(*(s+i));
这样写有越界的危险。
回到前面的问题
在函数里的局部变量的存储空间是栈空间,如果不进行初始化,它的值是随机的。
 楼主| 子玥 发表于 2014-5-8 10:20 | 显示全部楼层
给你搞复杂了,我修改如下
不好意思,我初学,可能问题很弱智,请见谅。
  va_list ap;
char string[256];
在这个函数里不也定义了string数组的大小么,为什么这个没有,那个简单的程序就有越界的危险?
调用函数的时候,本身不是已经给string这个数组赋值了,还是不明白初始化这个问题。
如果您方便的话可以加我一下QQ么,我想把这个问题搞明白,谢谢。
yimaoqian01 发表于 2014-5-8 10:38 | 显示全部楼层
爷关天像,发现我也不会哎,。
msblast 发表于 2014-5-8 11:57 | 显示全部楼层
  va_list ap;
char string[256];
如果vsprintf(string,fmt,ap);生成的字符串长度大于等于256,也会越界。如果非要这么写,有一点应该确定,那就是整个字符串的长度小于256
char string[256];数组未初始化
char string[256] = {0};整个数组初始化为0
char string[256] = {'A','B','C',};前面三个初始化为 A B C,其余为0
 楼主| 子玥 发表于 2014-5-8 15:41 | 显示全部楼层
如果vsprintf(string,fmt,ap);生成的字符串长度大于等于256,也会越界。如果非要这么写,有一点应该确定 ...
调用函数的时候比如Uart_SendString("hello\n");
hello 不是已经赋值给数组了么?这不叫初始化么
msblast 发表于 2014-5-8 15:53 | 显示全部楼层
hello 不是已经赋值给数组了么?这不叫初始化么 ...
那么"hello\n"赋值给了哪个数组?
 楼主| 子玥 发表于 2014-5-8 16:20 | 显示全部楼层
   char **p;
   int i;
   p=s;
   for(i=0;i<256;i++)
不是定义了 char *s[] 这个数组么?
msblast 发表于 2014-5-8 16:23 | 显示全部楼层
char *s[]和"hello\n"类型不匹配的
我们不在同一个频道上对话呀
 楼主| 子玥 发表于 2014-5-8 16:29 | 显示全部楼层
我们不在同一个频道上对话呀
不好意思,因为我不懂,所以。。。。。。
msblast 发表于 2014-5-8 17:08 | 显示全部楼层
不好意思,因为我不懂,所以。。。。。。
今天讨论的内容有点多且杂,总结有那么几点
1、函数的可变参数
2、函数的形参和实参
3、指针以及指向指针的指针
4、局部变量的存储空间及堆栈空间
5、变量以及数组的初始化
6、数组越界
先把这些内容熟悉了吧
and 发表于 2014-5-11 15:10 | 显示全部楼层
Uart_SendString ("time is %d %d %d\n", year, month, day);
楼主你的Uart_SendString能这样做吗?
但是1楼的代码就可以。
zero_007 发表于 2014-5-16 18:01 | 显示全部楼层
这是为了格式化输出可变参数。 如果单纯的用uartsend(str),它是不会输出你想要的结果的。
zhangdelai2012 发表于 2015-6-16 18:45 | 显示全部楼层
其实并不是楼上那些人说的那样。其实主要为了打印比如带参数的打印信息,如果没有vsprintf的话,你需要自己去实现这个函数的功能。
为了方便就直接用开发工具自带的函数了。
