【求助】帮忙看看这个圈圈有什么用
 楼主| 啥是arm 发表于 2014-5-8 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这三根线是通信线  一根片选 一根数据 一根电源 然后上面放了一个圈圈  打圈圈是顶层阻焊层小圈圈是顶层和top paste(图片上没有,其实有)。请问他露这个小圈圈的用意何在,况且顶层没有走线,qi
liu4574637 发表于 2014-5-8 13:01 | 显示全部楼层
mark点,贴片机用的、
 楼主| 啥是arm 发表于 2014-5-8 13:35 | 显示全部楼层
mark点,贴片机用的、
恩 长知识了 谢谢您
雨后晴天 发表于 2014-5-8 14:21 | 显示全部楼层
查了下资料,mark点,一般焊盘直径1mm,外径>2.5mm,最好是3mm
 楼主| 啥是arm 发表于 2014-5-8 15:53 | 显示全部楼层
谢谢  谢谢
siwenren158 发表于 2014-5-11 20:25 | 显示全部楼层
机器焊接用参考点,没事可以在板子上加俩,高大上的感脚:lol
 楼主| 啥是arm 发表于 2014-5-26 11:17 | 显示全部楼层
是呀 !
