[电路/定理] 求教简单的触摸开关电路
 楼主| 靠谱青年24 发表于 2014-5-16 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个简单的触摸开关,如图所示,触摸铜片接一个1K的电阻然后接一个25nf的电容再接了ATTINY88的一个引脚,请问这个电容的作用是什么,这个电容的触摸的原理怎么解释?
Jinss 发表于 2014-5-16 22:20 | 显示全部楼层
人触摸铜片后,将改变ATTINY88引脚上的电压,产生一个下降沿或者上升沿。引脚检测这个边沿或者电平。
xmar 发表于 2014-5-17 07:00 | 显示全部楼层
这个电容的作用是把人体感应的交流信号(多是市电工频50Hz信号,也有无线信号。)耦合进PCINT23,而防止直流信号接入。当然电容的容抗有减小人体感应信号的作用,以免损坏单片机IO口的作用。实际上加大电阻值,不要电容更简单。
这种触摸开关不是很可靠。不推荐大量应用。
 楼主| 靠谱青年24 发表于 2014-5-17 15:12 | 显示全部楼层
人触摸铜片后,将改变ATTINY88引脚上的电压,产生一个下降沿或者上升沿。引脚检测这个边沿或者电平。 ...
我用STM32F103的IO口可以检测不?
 楼主| 靠谱青年24 发表于 2014-5-17 15:13 | 显示全部楼层
这个电容的作用是把人体感应的交流信号(多是市电工频50Hz信号,也有无线信号。)耦合进PCINT23,而防止直 ...
您能给我推荐个可靠的电路么?我用STM32F103C8T6做
xmar 发表于 2014-5-17 15:43 | 显示全部楼层
不用触摸铜皮。改按键,加按键去抖电路。再连接PCINT23。按键去抖电路,百度搜,一大堆。
youluo235 发表于 2014-5-17 16:34 | 显示全部楼层
说来说就就成了按键检测开关了?还是楼主一定要触摸的?如果一定要触摸的用好点的触摸芯片也是可行的
Jinss 发表于 2014-5-17 23:17 | 显示全部楼层
这个要看芯片datasheet。
 楼主| 靠谱青年24 发表于 2014-5-18 14:57 | 显示全部楼层
说来说就就成了按键检测开关了?还是楼主一定要触摸的?如果一定要触摸的用好点的触摸芯片也是可行的 ...
我是要隔着一个塑料外壳来检测的必须用触摸,麻烦推荐个芯片
 楼主| 靠谱青年24 发表于 2014-5-18 14:58 | 显示全部楼层
不用触摸铜皮。改按键,加按键去抖电路。再连接PCINT23。按键去抖电路,百度搜,一大堆。 ...
我是要隔着一个塑料外壳来检测的必须用触摸,不用按键
xmar 发表于 2014-5-18 15:48 | 显示全部楼层
非要用触摸。用这个:AR101
