[开发工具] 我的uvision4不能烧写程序求助
 楼主| Capri58 发表于 2014-5-17 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑系统win7,uvision4的软件安装都正常,但连接Jlink后点击load烧写程序,却总弹出找不到Jlink的框框。。。求助怎么办啊?
mmuuss586 发表于 2014-5-17 16:12 | 显示全部楼层
那你要把图发上来,多提供点信息;
还有你怎么设置的;
 楼主| Capri58 发表于 2014-5-17 19:48 | 显示全部楼层
那你要把图发上来,多提供点信息;
还有你怎么设置的;
就是点了load之后不断弹出选择Jlink的框,一连弹三次,然后说找不到Jlink
icecut 发表于 2014-5-17 19:59 | 显示全部楼层
你是不是该换一下dll,是不是不兼容d版
mmuuss586 发表于 2014-5-17 20:07 | 显示全部楼层
所以让你把设置界面发上来看下;
可能设错了,FLASH添加错了,JTAG接口频率太高了都有可能啊;
也有可能根本找不到JLINK……
mmuuss586 发表于 2014-5-17 20:08 | 显示全部楼层
还有你用的啥型号的MCU???
BOOT怎么接的????
 楼主| Capri58 发表于 2014-5-18 10:53 | 显示全部楼层
还有你用的啥型号的MCU???
BOOT怎么接的????
对了 还想问一下 做一个系统界面有图标 要想实现点击某个图标进入norflash的某个地址执行程序 需要怎么的函数和结构语句?谢谢
mmuuss586 发表于 2014-5-18 12:20 | 显示全部楼层
对了 还想问一下 做一个系统界面有图标 要想实现点击某个图标进入norflash的某个地址执行程序 需要怎么的 ...
将图标转换成数据,把这段数据写到你的FLASH地址就好了
 楼主| Capri58 发表于 2014-5-18 22:59 | 显示全部楼层
我是说按下按键后跳转到norFlash的某段程序 怎么实现?是中断吗?
