max232,+5v单电源供电咋就能输出负电平呢??
 楼主| rockingliu 发表于 2007-8-6 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
max232,+5v单电源供电 咋就能输出负的电平呢??
前辈:
max232对于TTL电平 to EIA Rs232 逻辑电平 :正电平+3~+12v 的形成应该是用
类似于逆变器的原理,先把直流TTL电平变成脉冲序列再升压再滤波处理到Rs232直流电平吧?(是这样莫?)
还有
我咋也想不懂 单电源供电 经过啥样的 电路处理能输出 Rs负电平 -12v ??
老大们给偶解释一下吧
maychang 发表于 2007-8-7 07:02 | 显示全部楼层
注意MAX232芯片需要外接四个电容
不但将5V变成10V,还把5V变成了-10V。芯片里面的开关电源不止一个。
 楼主| rockingliu 发表于 2007-8-7 08:38 | 显示全部楼层
Re
没说到点上,不懂
zjp8683463 发表于 2007-8-7 11:09 | 显示全部楼层
说到点子上了,就是楼主还没明白
michael_li 发表于 2007-8-7 11:26 | 显示全部楼层
呵呵
 楼主| rockingliu 发表于 2007-8-7 11:36 | 显示全部楼层
re
倒!@_@~
maychang 发表于 2007-8-7 11:46 | 显示全部楼层
楼主可倒什么呢?
mohanwei 发表于 2007-8-7 11:49 | 显示全部楼层
电荷泵。看看手册知道了……
xwj 发表于 2007-8-7 11:59 | 显示全部楼层
就是它里面有两组由电容组成的开关电源
一路把5V升压到9V,另一路把5V转成负压-9V。
这样说总明白了吧???
有疑问就去找资料仔细看看啊
说实在的2楼说的够清楚了,不知道你为什么不明白?
莫非...
jacky-cheung 发表于 2007-8-7 15:12 | 显示全部楼层
电荷泵
电荷泵
aori 发表于 2007-8-7 16:30 | 显示全部楼层
电荷泵
简单的说,你先给正向电容充电,然后把两端悬空,再反过来接到负载上,不就是-5V吗?如果2个电容分别这样,然后串接,不就10V或者-10V吗?
michael_li 发表于 2007-8-7 16:35 | 显示全部楼层
樓上說的通俗
tongshuaibb 发表于 2011-3-12 20:22 | 显示全部楼层
受教了
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-12 21:07 | 显示全部楼层
基础篇---------看了很多提问 ----都是不仔细看资料说明
bbsidking 发表于 2011-3-13 08:52 | 显示全部楼层
电荷泵
tianwai 发表于 2011-3-13 11:15 | 显示全部楼层
电荷泵  不是开关电源   输出的负电压电流很小的
是因为名字不同是吗  发表于 2013-8-14 21:13
李冬发 发表于 2011-3-14 13:33 | 显示全部楼层
电荷泵是开关电源的一种。
maychang 发表于 2011-3-14 13:37 | 显示全部楼层
16楼:
“电荷泵  不是开关电源”
为什么不是?根据什么说电荷泵不是开关电源?
joyme 发表于 2011-3-14 14:04 | 显示全部楼层
支持maychang,电荷泵是开关电源,电荷泵一般用在小负载而且对电压稳定度要求不是很高的情况下,开关控制部分多少集成在IC里,外围只需要加电容就可以实现,如232芯片,其实MCU里也有电荷泵,主要用来提高烧写时的电压。
weshiluwei6 发表于 2012-9-18 16:01 | 显示全部楼层
学习受教了 不错的 这个帖子
