[STM8] STVP烧录问题
 楼主| wanghaibo1026 发表于 2014-5-24 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
       本人之前一直使用XP系统的电脑,使用STVP将S19文件烧录到产品中,一直正常,可在使用了win7系统后,在使用STVP烧写S19文件时,发现有时S19文件已经提示烧录成功,但是重新上电后,程序不能运行,就像程序没有烧一样,但实际程序已经烧进去了,可就是不能运行,于是将单片机重新檫除后,再次烧录,程序又可以了,有时要反复檫除几次才可以,
    请教大家一下,这个跟我的STVP版本有关吗,还是有其它需要设置的地方???
mmuuss586 发表于 2014-5-24 21:51 | 显示全部楼层
设置应该一样的;
换最新的软件和ST LINK的固件看看
 楼主| wanghaibo1026 发表于 2014-5-25 09:45 | 显示全部楼层
软件和STLINK固件都跟换过,好像没有用,还是有同样的问题
 楼主| wanghaibo1026 发表于 2014-5-26 14:42 | 显示全部楼层
大家帮忙看一下,有什么办法可以解决这个问题,
nienianhong 发表于 2014-5-28 11:55 | 显示全部楼层
这种情况很少见哦,可以用个离线烧录器烧录测试一下!
revin001 发表于 2014-5-31 11:54 | 显示全部楼层
离线烧录器肯定没有问题,我就是用离线烧录器烧录STM8S系列
沧海一粒 发表于 2014-12-8 15:04 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,    表示困或
zyhorse2010 发表于 2014-12-27 15:45 | 显示全部楼层
请问你的在WIN7系使用STVP烧录问题解决了吗 我的QQ 83919735
kfliuyan 发表于 2014-12-28 19:30 | 显示全部楼层
设置应该一样的
