要怎么样才能使用USB给GSM模块供电
 楼主| lxw1017 发表于 2014-5-26 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
要设计个手持设备,GSM模块是SIM900A,峰值电流能达到2A,USB供电据说不行,要怎么弄电路才能使用USB供电GSM模块能正常工作。
aozima 发表于 2014-5-26 11:41 | 显示全部楼层
只是峰值,平均是可以满足的。
首先USB供电端输出能力要足,接插件都要好。USB线材要用专门大电流的,以及参考移动硬盘使用双USB头。
然后5V-3.3V要使用高效率的DC-DC,水溏电容的容量要足够。
条件允许,可以考虑加入锂电池,比电容有效。
最后,建议不要使用USB供电
 楼主| lxw1017 发表于 2014-5-26 12:10 | 显示全部楼层
USB充电的时候,电池会被断开供电,处于充电状态,而GSM模块供电变成USB,那样的话GSM模块还能正常工作吗,谢谢你
 楼主| lxw1017 发表于 2014-5-26 12:12 | 显示全部楼层
只是峰值,平均是可以满足的。
首先USB供电端输出能力要足,接插件都要好。USB线材要用专门大电流的,以及 ...
gx_huang 发表于 2014-5-26 12:39 | 显示全部楼层
谁说的电池充电时电池和负载会断开?
见过手机的充电电路吗?电池一直连接电路的。
单独USB供电,肯定不可以的,除非你的储能电容很大很大,即使如此,也容易导致USB端口过载或者模块掉电。
jjjyufan 发表于 2014-5-26 12:46 | 显示全部楼层
SIM900A,峰值电流能达到2A
这个是短时的
并接大电解可以解决
chunyang 发表于 2014-5-26 13:01 | 显示全部楼层
多USB并联,简单加电容是不行的。电容充电时会有问题,而且系统设计时必须考虑极限应用条件即2A峰值电流的需求,对此,不可含糊。
gx_huang 发表于 2014-5-26 13:16 | 显示全部楼层
SIM900A,峰值电流能达到2A
这个是短时的
并接大电解可以解决
不能大致估计加大电容就可以解决问题,要考虑电容的实际容量和纹波。
2A电流,10000UF的电容,从5V开始放电,570US时间,电压下跌0.35V。
而10000UF电容的容量已经比较大了。插拔USB还得考虑是否会出现过流保护。
 楼主| lxw1017 发表于 2014-5-26 13:19 | 显示全部楼层
SIM900A,峰值电流能达到2A
这个是短时的
并接大电解可以解决
电容试过吗,楼下说又不行
 楼主| lxw1017 发表于 2014-5-26 13:33 | 显示全部楼层
2A电流,10000UF的电容,从5V开始放 ...
能否指点下怎么解决?
gx_huang 发表于 2014-5-26 14:31 | 显示全部楼层
最好内置锂电池,USB给内置电池充电并且自动开机。
 楼主| lxw1017 发表于 2014-5-26 14:50 | 显示全部楼层
谁说的电池充电时电池和负载会断开?
单独USB供电,肯定不可 ...
我看网络上都是这样形式,USB充电时会通过PMOS断开锂电池的供电。
能否直接改成下图这样?
gx_huang 发表于 2014-5-26 17:03 | 显示全部楼层
你在PMOS管子上外接一个肖特基二极管,压降小,当外部电源供电不足时,内置电池可以提供瞬间电流。
PMOS内置的寄生二极管的压降太大,容易掉电。
 楼主| lxw1017 发表于 2014-5-26 19:14 | 显示全部楼层
PMOS内 ...
懂了,谢谢了大神
 楼主| lxw1017 发表于 2014-5-26 22:49 | 显示全部楼层
懂了,谢谢了大神
 楼主| lxw1017 发表于 2014-5-26 22:50 | 显示全部楼层
PMOS内 ...
接肖特基那么PMOS是不是就没用了?
鸟鸟 发表于 2014-5-26 23:42 | 显示全部楼层
 楼主| lxw1017 发表于 2014-5-27 09:41 | 显示全部楼层
 楼主| lxw1017 发表于 2014-5-27 14:39 | 显示全部楼层
PMOS内 ...
呼叫大神,接肖特基二极管后PMOS不是没用了?而且充不充电,都有电流流过PMOS上的肖特基?
gx_huang 发表于 2014-5-27 19:31 | 显示全部楼层
你没有看懂这个原理图吗?
当有外接电压时,PMOS管截至,外部电源供电。
当外部电压供电能力不足时,这个肖特基二极管可以提供电池供电的临时通道。
当没有外部电源时,PMOS管导通,内置的二极管和外置的二极管不起作用。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lxw1017 + 2 赞一个!
查看全部评分
