[cadence] Cadence16.5pspice教程全集
 楼主| Three_water 发表于 2014-5-27 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、为何仿真
很多电子工程师问过这样的问题:为什么要仿真?为什么要购买更新、更快的软
件呢?为什么要在参加软件培训上花费宝贵的经费呢?没有仿真我们照样设计出电
路,照样生产出产品呀。对于这些问题进行深入思考后,我们得出以下几点原因:
1、仿真节省经费
在生产期之前未能发现设计缺陷可能延迟计划,从而显著增加产品成本,仿真则
有助于这类错误的早期发现。蒙特卡罗仿真及最坏情况仿真可以帮助获得最高的生产
率。在仿真的帮助下,昂贵的部件和系统可以在不被损坏的情况下得到有效的跟踪和
调试。
2、仿真节省时间
在计算机上对电路进行仿真,比构建和调试实际的电路要快的多。
3、仿真使不可测成为可测
计算机仿真允许工程师以最坏情况值或恶劣环境条件对电路进行评估。但要在实
际电路中进行最坏情况的元件值进行电路性能检测是比较困难的,而仿真则很容易实
现。
4、仿真提高安全性
仿真允许对故障状态进行评估,这类故障也许对人身有危险的
二、选择 Cadence/OrCAD PSpice 的原因
1、丰富的仿真元器件库。
    元件库是仿真的精髓,找不到元件在强大的仿真功能也没有用。PSpice 16.5 自
带的元件库就包括大约 50,000 种元器件符号,以及元器件特性参数模型和封装信息,
所有器件都具有 pspice 模型,可以直接调用。这是同类仿真软件不可比拟的地方。
TLSpice 只有大约 2,000 种器件可进行仿真,Multisim 也只有几千种器件。
2、在 Cadence/OrCAD 提供的众多功能模块中,有一个是软件建模工具,该工具可是
读者根据制造商提供的数据表参数轻松地建立自己的元件模型。
3、所有的功率器件都采用成熟的子电路结构,因此可以描述十分逼真的行为。PSpice
的行为建模工具十分强大,应用及其广泛。
4、Cadence/OrCAD 拥有一批学识渊博的技术支持人员,他们注重与工程师在工作上密
切配合,尽可能提高其软件的生产效率。
5、PSpice 16.5 版本具有自动收敛的功能,自动调整仿真参数帮助电路收敛。
6、支持多个 SLPS  block,实现 Matlab 与 Pspice 电路仿真的无缝结合
7、PSpice 是当今占主导地位的,基于 SPICE 的仿真器。
谢谢  发表于 2021-12-21 14:08
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
LEILEISHITIAN + 1 很给力!
查看全部评分
woaiwojiazhi 发表于 2014-8-13 23:00 | 显示全部楼层
顶一下,谢谢啦!
赞一个  发表于 2020-11-29 20:04
赞一个  发表于 2020-11-29 17:44
kerby81 发表于 2014-8-14 11:16 | 显示全部楼层
顶一下
haitun1895 发表于 2014-8-14 15:26 | 显示全部楼层
感谢
武当奇人 发表于 2014-8-14 20:46 | 显示全部楼层
顶一下
cy02010 发表于 2014-8-16 14:51 | 显示全部楼层
蔚蓝柳叶 发表于 2014-8-16 15:01 | 显示全部楼层
好东西,先收藏了。
495580574 发表于 2014-10-31 13:50 | 显示全部楼层
相当好的资料
wumingyue 发表于 2014-11-11 22:00 | 显示全部楼层
谢谢
赞一个  发表于 2020-11-29 17:45
niufrog 发表于 2015-8-26 18:21 | 显示全部楼层
谢谢LZ!!
学习一下
光光ing 发表于 2015-8-30 07:15 来自手机 | 显示全部楼层
学习
granl 发表于 2015-8-31 21:39 | 显示全部楼层
顶一下顶一下顶一下
anxinerhsi 发表于 2015-9-1 09:01 | 显示全部楼层
好,刚开始使用仿真.很多不大会用
pkkkkp 发表于 2015-9-10 09:42 | 显示全部楼层
谢谢分享。
zhongleione 发表于 2015-9-10 10:41 | 显示全部楼层
感谢楼主
雨下枫 发表于 2015-9-11 08:51 | 显示全部楼层
这个要顶
赞一个  发表于 2020-11-29 17:46
winma1 发表于 2015-9-11 15:07 | 显示全部楼层
好东西,顶一下
caichaobo 发表于 2015-9-15 14:27 | 显示全部楼层
好东西,先收藏了
国郭 发表于 2015-9-18 13:20 | 显示全部楼层
三克油三克油
为你到宁夏 发表于 2015-9-18 19:26 | 显示全部楼层
感谢分享
