Labview2012之创建静态菜单
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-5-29 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.打开菜单编辑器
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-5-29 11:16 | 显示全部楼层
2.点击文件,新建,新建一个菜单项
在菜单项名称中输入你需要的名称
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-5-29 11:24 | 显示全部楼层
3.点击左上角的+号,在配置后面分别添加四个菜单项
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-5-29 11:25 | 显示全部楼层
4.在新加的四个菜单上分别单击右方向键,使四个新加入的菜单变为配置的一级菜单
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-5-29 11:27 | 显示全部楼层
5.按照上面的方法,添加新的菜单如下
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-5-29 11:28 | 显示全部楼层
6.保存为rtm文件
ticomi 发表于 2014-5-31 09:47 | 显示全部楼层
LabVIEW做这个很方便但是不好用,如果需要做菜单类的软件还是建议VC,C#之类的。做数据采集控制,分析还是LabVIEW,那是真方便!!
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-6-5 08:20 | 显示全部楼层
LabVIEW做这个很方便但是不好用,如果需要做菜单类的软件还是建议VC,C#之类的。做数据采集控制,分析还是L ...
同意,不知道可不可以把Labview和VC合一呢
ticomi 发表于 2014-6-5 09:33 | 显示全部楼层
可以的,使用VC做动态链接库DLL,然后在LabVIEW中调用这个DLL就可以了,这样就可以复杂的算法封装在动态链接库中,而LabVIEW就只用来实现数据显示等基本的处理功能!
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
niuyaliang + 2
查看全部评分
