ASM1117-3.3电源输出问题
 楼主| gaosjp 发表于 2014-6-3 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASM1117-3.3 连接MSP430
电压输出3.51V
ASM1117-3.3 输出和地之间接一个330欧姆的电阻(MSP430还在)
电压输出3.3V(正常)
这是什么原因呢 输入电压5V  输入输出都并联有10uf的电容
xyz549040622 发表于 2014-6-3 14:16 | 显示全部楼层
输出负载的影响?
 楼主| gaosjp 发表于 2014-6-3 14:19 | 显示全部楼层
输出负载的影响?
负载的什么影响呢?
ningling_21 发表于 2014-6-3 14:39 | 显示全部楼层
AMS1117 所有的都是这样,还是个别...
430有没有问题?
 楼主| gaosjp 发表于 2014-6-3 14:47 | 显示全部楼层
430有没有问题?
430程序down进去,跑起来了!有两块板子,一块正常,一块不正常
不正常的这块,换芯片也是一样。就是加了电阻正常了
xyz549040622 发表于 2014-6-3 16:02 | 显示全部楼层
不正常的这块,换芯片也是一样。就是加 ...
建议你贴输入那块的电路图,我宁愿相信是你的前级输入的问题
damoyeren 发表于 2014-6-3 16:52 | 显示全部楼层
输出加22uF陶瓷电容
 楼主| gaosjp 发表于 2014-6-3 18:49 | 显示全部楼层
如图
 楼主| gaosjp 发表于 2014-6-3 18:51 | 显示全部楼层
板子上有两个ASM1117-3.3,一个正常一个不正常,同样的电路。把另外一个用飞线和MSP430联接是正常的!
ningling_21 发表于 2014-6-3 19:15 | 显示全部楼层
板子上有两个ASM1117-3.3,一个正常一个不正常,同样的电路。把另外一个用飞线和MSP430联接是正常的! ...
是不是AMS1117坏了...
 楼主| gaosjp 发表于 2014-6-3 20:57 | 显示全部楼层
是不是AMS1117坏了...
没有坏,都是正常的!
是不是AMS1117坏了...
没有坏,都是正常的!
lovecctv99 发表于 2014-6-3 21:28 | 显示全部楼层
你仔细查下板子,看会不会是电路板厂家把里面局部短接到了。
 楼主| gaosjp 发表于 2014-6-3 21:45 | 显示全部楼层
我用万用表测了下,应该不是局部短接到了吧。局部短接到 应该就是完全不能正常工作了吧
lovecctv99 发表于 2014-6-3 21:50 | 显示全部楼层
我以前有过这样一个情况,三极管集电极旁边有铺地,但是我的三极管集电极没有跟地联在一起。用万用表测的时候发现实际上是连在一起的。后面把板子清洗干净,放到放大镜下观察才看到集电极跟它附近的铜箔连在一起,而我画的板子上是没有这块铜箔。 so。。。你看一下吧,不怕一万,就怕万一。。
Leeone 发表于 2014-6-4 09:06 | 显示全部楼层
这个情况之前也遇过,新板子第一次上电输出高于3.3,加个负载电阻后正常,然后吧程序烧进去跑起来把电阻拿了之后电压从此就正常了
zhaoyu2005 发表于 2014-6-4 09:32 | 显示全部楼层
好像这类三端稳压器件有个最小负载电流的要求,低了就不正常了
guangbiao 发表于 2014-6-4 09:38 | 显示全部楼层
先下软件到MCU里,让它跑起来,再量电压看看。。。
 楼主| gaosjp 发表于 2014-6-4 10:12 | 显示全部楼层
这个情况之前也遇过,新板子第一次上电输出高于3.3,加个负载电阻后正常,然后吧程序烧进去跑起来把电阻拿 ...
电压不正常的时候程序已近烧进去跑起来了,一直是3.5V。如果是负载电流太小,空载的时候是3.3V啊 这个也说不通
 楼主| gaosjp 发表于 2014-6-4 10:13 | 显示全部楼层
就是跑起来的时候的电压!
