ASM1117-3.3电源输出问题
8840|31
 楼主| gaosjp 发表于 2014-6-4 10:13 | 显示全部楼层
lovecctv99 发表于 2014-6-3 21:50
我以前有过这样一个情况,三极管集电极旁边有铺地,但是我的三极管集电极没有跟地联在一起。用万用表测的时 ...
嗯,我再仔细看看!
00000yatou 发表于 2014-6-4 11:13 | 显示全部楼层
这个问题经常发生的,确实输出端要做一些处理
mmuuss586 发表于 2014-6-4 12:07 | 显示全部楼层
电压不正常的时候,拿示波器看下输出波形;
mars4zhu 发表于 2014-6-4 12:40 | 显示全部楼层
芯片的不同,会造成性能的些许差别
10uF太小了。
仔细看AMS的datasheet哦,里面提到了强烈推荐输出电容要大于22uF。这个电容不光是输出滤波,而且好提供了控制回路的环路补偿功能。
我以前的输出电压还到达3.6-3.7V。差点把芯片给弄挂了。
 楼主| gaosjp 发表于 2014-6-4 13:51 | 显示全部楼层
芯片的不同,会造成性能的些许差别
10uF太小了。
后来怎么解决的呢?
mars4zhu 发表于 2014-6-9 19:54 | 显示全部楼层
后来怎么解决的呢?
加大电容, 不行就换芯片。
有些山寨芯片,或者比较次的, 就有这种问题。
yanwen217 发表于 2014-6-10 13:55 | 显示全部楼层
给MCU供电,还是用个LDO吧,比如SGM2200之类,输出稳定,PSRR高且静态功耗又小
旭日东起 发表于 2014-6-10 15:09 | 显示全部楼层
如果MCU那边的耗电不大的话,用LDO吧,。HT7133
HT71xx之前一直有上电过冲问题,比如输出3.3V可能会到3.6V,不知道现在是否有解决这个  发表于 2014-6-10 16:33
 楼主| gaosjp 发表于 2014-6-19 20:50 | 显示全部楼层
Leeone 发表于 2014-6-4 09:06
这个情况之前也遇过,新板子第一次上电输出高于3.3,加个负载电阻后正常,然后吧程序烧进去跑起来把电阻拿 ...
好像钐钴在这个原因!
rtgchym 发表于 2014-6-25 10:23 | 显示全部楼层
是不是这块的地没铺好?
碧飞雪 发表于 2014-7-1 15:02 | 显示全部楼层
输出再并一个0.1uF的多层瓷介电容试试!还有主芯片电源管脚就近并0.1uF多层瓷介电容。
32021724 发表于 2015-6-17 09:04 | 显示全部楼层
挖一下坟贴,这个问题LS的可能都没说对,跟电容没一分钱关系
这里1117输出偏高很可能是因为MSP430功耗太小造成的
技术手册里说到1117-3.3最小输出电流为5~10ma,输出负载小于这个值可能会造成输出电压随着负载电流的变化而波动
并联330欧姆就正常了,3.3V/330Ω=10mA,这个330欧姆就是从这里来的,保证1117最少要输出10mA的电流
留个关键词,希望能帮助遇到同样问题的人
关键词:AMS1117 输出电流 最小 电压偏高 并联电阻
