TEA1062侧音问题请教
 楼主| wistful 发表于 2014-6-5 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TEA1062设计了一个对讲电路,原理图如下,在调试过程中,总是听到自己说的话,而且音量很大,请问如何消侧音。
请问您最后是如何解决的?我也遇到了同样的问题,能分享一下解决办法吗?QQ:2675951755。谢谢!  发表于 2019-11-13 16:58
@tea1062 :我按照技术手册上的电路图做出来,能正常通话,但是侧音比较大(侧音是不可能完全消除的,的,不影响通话就没问题)  发表于 2018-7-30 10:17
我想问一下,按照技术手册上的电路图做出来的不好 使吗?  发表于 2018-3-28 13:04
 楼主| wistful 发表于 2014-6-5 15:38 | 显示全部楼层
我做了以下调试:
(1)不焊接R14,自己说话时,依然可以听到、
(2)改变C19的电容值,最大到1uF,依然有侧音
(3)调节J6,可调电阻,从0欧姆到2000欧姆,侧音一直有。
(4)11脚接地,侧音依然有
(5)改变R33,从1欧姆到100欧姆,侧音依然有
请问您最后是如何解决的。我遇到的类似的问题,TEA1062这一端可以听到对方的声音,说话也有侧音,但是对方听不到TEA1062这一端的讲话声。我是按照TEA1062数据手册设计的,请问您知道这是什么原因吗?  发表于 2019-11-11 17:13
gx_huang 发表于 2014-6-5 15:51 | 显示全部楼层
现在谁还有TEA1062的资料呀。
自己看数据手册,音频消侧音,只要线路阻抗恒定,还是很简单的。
您好,请问阻抗匹配是串电阻实现吗?我现在用音频模块接到TEA1062的MIC上双方都能听到声音,但是自身听到是声音更大,请问是阻抗匹配的问题吗?还是侧音的问题?如果是阻抗的问题请问该如何解决?帮一下忙,谢谢!QQ:2675951755  发表于 2019-11-13 16:56
@tea1062 :请问您解决了吗?能不能交流一下。  发表于 2019-11-11 17:17
TEA1062这一端可以听到对方的声音,说话也有侧音,但是对方听不到TEA1062这一端的讲话声。我是按照TEA1062数据手册设计的,请问您知道这是什么原因吗?  发表于 2019-11-11 17:14
这种电路是按照技术手册上的电路图做出来为什么不好使呢  发表于 2018-3-28 13:03
 楼主| wistful 发表于 2014-6-5 15:55 | 显示全部楼层
我感觉和线路阻抗没关系,我拔掉外部连接线,一直有侧音。
mmuuss586 发表于 2014-6-5 16:53 | 显示全部楼层
是不是有信号从10脚引入的
taizhou1 发表于 2014-6-5 19:10 | 显示全部楼层
这个不会
资料好老了吧
奋斗的小猪 发表于 2015-10-6 07:51 | 显示全部楼层
你好,我刚接触TEA1062,拨号过程中出现忙音,请教下是什么原因,谢谢
奋斗的小猪 发表于 2015-10-6 07:54 | 显示全部楼层
如图
天黑在动手 发表于 2017-6-30 15:50 | 显示全部楼层
楼主做出来了么,我最近也在研究对讲,消侧音和回声问题,可以交流 下么
丁宏 发表于 2017-12-2 15:22 | 显示全部楼层
楼主的1062搞定了吗?我也遇到类似问题了
请问您的问题解决了吗?我也遇到了同样的问题,请问是如何解决的?能分享一下解决办法吗?QQ:2675951755 谢谢!  发表于 2019-11-13 17:01
请问一下,你做出来了吗?  发表于 2018-8-2 17:12
sum123456 发表于 2018-4-11 23:44 | 显示全部楼层
请问一下,你做出来了吗  发表于 2018-8-2 17:12
zhuls 发表于 2018-4-23 10:30 | 显示全部楼层
找一份电话机的电路来参考 一下
雪哥 发表于 2019-11-11 16:35 | 显示全部楼层
请问侧音问题解决了吗?同样遇到了问题。
一枚扫地僧 发表于 2019-11-12 11:28 | 显示全部楼层
TEA1062,1991年代的古董芯片,经典。
您好,请问TEA1062A的MIC用音频模块输入,双方都可以听到声音,自身听到是声音比对方还要大,请问是什么问题,是侧音的问题还是阻抗的问题。能分享一下该如何解决吗?谢谢!QQ:2675951755  发表于 2019-11-13 17:07
雪哥 发表于 2019-11-14 13:55 | 显示全部楼层
同样遇到侧音非常大的问题,请问有没有大神给指点一下。谢谢!
k7612649 发表于 2023-9-4 16:28 | 显示全部楼层
大佬,我也遇到和你一样的问题,请问一下你的问题解决了吗,能否请教一下
