关于三极管导通问题
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-6 08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问问这个8550电路为什么关不死!
还有这个是PWM控制电路,要不要加上二极管跟三极管加速?
tyw 发表于 2014-6-6 08:15 | 显示全部楼层
1. 你的PWM信号幅度有0~12V吗?,拉不到12V就关不死.
lvrqing 发表于 2014-6-6 08:41 | 显示全部楼层
1. PWM信号要大于等于12V
2. R24有点大吧
mmuuss586 发表于 2014-6-6 08:59 | 显示全部楼层
1、输入信号电压不对吧;
2、如果前面接的MCU,要选低压控制的MOS;
   续流二极管,看你的负载,应该是感性,当然要加;
hanxi0714 发表于 2014-6-6 10:17 | 显示全部楼层
1, 关断条件是基极电压要大于等于发射极,发射极电压12V,可不可以在发射极和电源串个电阻呢?
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-6 13:41 | 显示全部楼层
1. PWM信号要大于等于12V
2. R24有点大吧
一般是不是10欧?
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-6 13:42 | 显示全部楼层
1. PWM信号要大于等于12V
2. R24有点大吧
PWM只有5V
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-6 13:44 | 显示全部楼层
1, 关断条件是基极电压要大于等于发射极,发射极电压12V,可不可以在发射极和电源串个电阻呢? ...
不可以改8050吧
lvrqing 发表于 2014-6-6 14:53 | 显示全部楼层
一般是不是10欧?
这都330了
lvrqing 发表于 2014-6-6 14:54 | 显示全部楼层
PWM只有5V
这就是问题所在了。
chunyang 发表于 2014-6-6 15:12 | 显示全部楼层
楼主应注意晶体管工作原理。
lvrqing 发表于 2014-6-6 15:26 | 显示全部楼层
一般是不是10欧?
330开关速度慢,发热就大了
风见准人 发表于 2014-6-6 15:50 | 显示全部楼层
R332太大了。
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-6 16:21 | 显示全部楼层
330开关速度慢,发热就大了
明白谢谢
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-6 16:23 | 显示全部楼层
楼主应注意晶体管工作原理。
8550这个电路是批量生产已经很久的,但PWM控制场管哪个电路我就第一次做,不明白为什么要12V才行!
chunyang 发表于 2014-6-6 21:58 | 显示全部楼层
8550这个电路是批量生产已经很久的,但PWM控制场管哪个电路我就第一次做,不明白为什么要12V才行! ...
你能如此问,说明你对晶体管基本电路原理还是一知半解,你分析一下条件有何不同。
HORSE7812 发表于 2014-6-7 11:12 | 显示全部楼层
yjz101 发表于 2014-6-7 12:37 来自手机 | 显示全部楼层
IO设置为loadup就行了!
cliffboy 发表于 2014-6-7 13:16 | 显示全部楼层
1、没搞清楚三极管开关原理
2、MOS管控制电源开关,一般都建议慢打开
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-7 13:40 | 显示全部楼层
1、没搞清楚三极管开关原理
现在的开关电源都用上了MOS管了吧?应该可以用场管吧?有没有办法解决了大师?
