stm8s105的晶振电容,用22pf的有没有问题?
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2014-6-22 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm8s105,晶振的那两个振荡电容,原来是用20pf的,但是目前没有库存了,22pf的库存还有很多,我想用22pf的,可以吗?
李富贵 发表于 2014-6-22 10:34 | 显示全部楼层
no problem
df_flying 发表于 2014-6-22 12:38 | 显示全部楼层
可以,一般都会推荐一个典型值,这个值只是他的典型电路的推荐佳值,这个值和电路设计的阻/容抗值都有关系的,一定的范围是没有问题的。
jjjyufan 发表于 2014-6-22 13:40 | 显示全部楼层
可以的 没啥问题
mmuuss586 发表于 2014-6-22 17:00 | 显示全部楼层
一般没问题;
不知道你的电容啥材质,最好是NPO的;
另外看下你现在的晶振厂家资料,一本有推荐值的;
chunyang 发表于 2014-6-22 22:21 | 显示全部楼层
可以,这点误差在容许的范围内,手册上应该会有取值范围。
