联发科65XX系列(智能手机)处理器基本参数对比一览表
 楼主| fourdimensional 发表于 2014-6-23 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
MTK在移动领域CPU目前可以分为3个系列:1、MT62xx系列(功能手机);2、MT65xx系列(智能手机);3、MT83xx系列(平板)。
下面我们先来介绍MT65xx系列(前面已经介绍了MT62xx系列)。
MT65xx系列(智能手机)所有处理器型号芯片:
MT6573 与 MT6513 区别不同点MT6573 是为 GSM + WCDMA 网络设计,双卡双待而 MT6513 只为GSM 网络设计,不支持3G网络。
MT6515是关于TD智能手机解决方案。支持Android 4.0 Ice Cream Sandwich操作系统,不论是多媒体还是上网速度都做了极优化,它提供完整的中国移动3G软件包,方便手机厂商终端的上市时间。
MT6575是2012年推出的一款基于Cortex-A9架构的单核处理器,支持双模GSM/WCDMA网络。
MT6515M是6575的cust down 版本,主频1GHz的ARM CortexTM-A9处理器,只支持单模的GSM制式网络。
MT6575 MT6515 MT6515M处理器的区别不同点MT6515在硬件规格上与MT6575没有任何区别只是MT6575支持联通WCDMA网络制式MT6515则是MT6575的TD-SCDMA移动3G网络版本MT6515M则是在整体规格上比前两者略微差一些,是它们的cout down版本,它只支持单模的GSM制式,主打入门机市场的处理器。MTK MT6575、MT6515、MT6515M的主频率都是1GHz,MT6575支持双模GSM/WCDMA网络,MT6515支持GSM/TD-SCDMA网络,MT6515M则只支持GSM网络。
MT6517GPU是PowerVR SGX531超频版 ,支持Android 4.0 Ice Cream Sandwich操作系统。支持1080p/30fps视频的录制和播放。它不支持3G的网络,有人说可以添加可加支持TD-SCDMA与CDMA的基带,从而支持TD以及电信3G网络 。
MT6577支持Android 4.0 Ice Cream Sandwich操作系统。最高支持1080p/30fps视频的录制和播放。集成3G移动宽带连接,支持单模HSPA+网络,支持GSM、GPRS和EDGE。具有独立GPS和辅助GPS模式,支持Wi-Fi和蓝牙连接。支持双卡双待(WCDMA+GSM)。
MT6577 MT6517 处理器的区别不同点MT6517和MT6577内核一样,CPU和GPU都是一模一样的, 所以处理能力也是一样的.只是前者只支持GSM网络,可搭配AST3000开发成移动的TD手机,后者直接支持WCDMA网络,可直接开发成联通3G手机。
MT6572是2013年的,支持高清720p低功耗影音播放与录制、500万像素照相机、高清LCD显示(qHD 960X540),提供数字电视(DTV)等级的影像处理,支持WCDMA、TD SCDMA以及EDGE等多种制式的网络 。主要芯片有:支持TDSCDMA网络制式的MT6572TD ,支持EDGE网络MT6572E。MT6572序列芯片比同时双核的MT6577、MT6517 更具有竞争优势。它号称是世界上首颗采用先进28纳米制程的入门级双核智能手机SoC,宣称低功耗内存和更好的CPU架构,会更省电,更稳定的性能 。
MT6582其主要配置参数应该也和MT6589差不太多,也为四核处理器。支持1080p 30fps的视频的编解码,自带TD基带。
MT6588最高支持1080P的视频录制。并且将支持多种网络制式。基带集成了WCDMA和TD多模modem,即同时支持移动联通3G网络。
MT6589M同为四核的CPU,但它是MT6589的低配版,MT6589支持Full HD,但MT6589M只能支持HD,但它也可以支持WCDMA、TD SCDMA,以及EDGE等多模网络,该款芯片因为芯片生成成本便宜,所以相对另两款89芯片价格很有优势。
MT6589T参数和MT6589类似,但是主频从MT6589 的1.2GHz提升到了1.5GHz ,内置的PowerVR SGX 544MP图形处理器 主频也提升至357M,可以说是MT6589的高配版,据称近两年来红火的采用网络销售的某公司的即将发布的红米手机,就是采用该款芯片。
MT6589是2012年12月发布的四核智能机芯片,号称是世界第一个整合W+G/TD+G/W+TD双通功能的手机芯片。
MT6592真八核CPU芯片采用的是ARM Cortex-A7架构,28nm HPM 制程并由台湾台积电代工,搭配Mali-450MP GPU,主频高达700MHz。
MT6595由四颗Cortex-A17核心和四颗Cortex-A7核心共同组成了big.LITTLE架构。还集成了全新的基带产品,支持LTE Release 9 Cat.4,最高上传、下载速率分别为50Mbps、150Mbps;支持双模4G TD-LTE、FDD-LTE,也支持DC-HSPA+ 42Mbps、TD-SCDMA、EDGE/GSM。
MT6732和MT6752是在MWC 2014期间推出,MT67XX应该就是联发科支持64位阵营的产品了。这两款芯片全部支持64位计算,并且也都持LTE网络。支持FDD-LTE/TD- LTE/DC-HSPA+(WCDMA)/TD-SCDMA/GSM多种网络,并且调制解调器支持Cat4技术,最大下行速率可达160Mbps。综合来看,这两颗芯片的性能以及网络表现都非常强大,在定位上MT6753应该高于MT6732。这两颗芯片预计在2014年第三季度送样,第四季度实现完整的参考设计平台以及量产。
总结如下:
MT65xx系列:这一产品线就是MTK目前最火的智能手机产品线。MT65xx这个系列一般用ARM9、ARM11、Cortex-A7和A9架构,ARMv5T、ARMv6L、ARMARMv7A指令集,之所以炙手可热,因为这是一个承上启下的产品线,只要有生产,从来不浪费。
MT65xx系列一般用来迎合安卓市场的需要,安卓市场,每个厂商的系统都大同小异难以区分出特色,所以目前而言,硬件占了主导。安卓设备实在太多,卖点不仅在系统功能上,更重要的还应注重宣传效应。为什么MTK不用A8和A5呢?因为它们在宣传上没噱头,只有成为贬低的对象,所以MTK依旧能在高通大军侵袭下打个翻身仗,它是这么宣传的:当高通使用Scorpion架构时,MTK说Scorpion架构基于Cortex-A8,没有我们A9的产品强大,当高通采用Cortex-A5的产品时,MTK又说我们生产的Cortex-A7产品比A5更厉害。当高通采用了Krait400架构产品时,虽然Krait400基于Cortex-A15,性能上超过目前任何一款MTK,但MTK依旧念念有词,我们的A7产品更省电。当性能强大时,高吼我们很强大,性能比不过别人时,也要高吼我们更省电。当省电也失去卖点优势时MTK还可以降价,所以MTK不管在人任何情况下都处于不败之地,因为它确实有值得称道的一技之长。
 楼主| fourdimensional 发表于 2014-6-25 13:58 | 显示全部楼层
不错的整理,值得一看
