[技术求助] 采样出来的值全是2000
 楼主| pangb 发表于 2014-6-23 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的msp430f169的内置AD 但采样出来的值全是2000多
 楼主| pangb 发表于 2014-6-23 21:33 | 显示全部楼层
无论采样的电压是多少 寄存器里的值都是2000多
zwll 发表于 2014-6-23 21:34 | 显示全部楼层
可以ise或quartus工具直接生成ram,无需半行代码。
最终可能用到了fpga内部的ram硬资源、或分布式ram、或lut、或shift reg。
chuxh 发表于 2014-6-23 21:35 | 显示全部楼层
非要自己写,可以才采用多个reg来搭建一个ram。
chuxh 发表于 2014-6-23 21:36 | 显示全部楼层
如果你要实现的这个ram用于仿真,那么自己定义一个数组搞定
kangzj 发表于 2014-6-23 21:37 | 显示全部楼层
寄存器设置有问题
 楼主| pangb 发表于 2014-6-23 21:37 | 显示全部楼层
嗯,好的,先结贴了
comeon201208 发表于 2014-6-23 21:45 | 显示全部楼层
看下你的模拟输入信号多大的,用万用表测试下的呗
xyz549040622 发表于 2014-6-24 06:50 | 显示全部楼层
很可能是你程序的问题
mmuuss586 发表于 2014-6-24 08:40 | 显示全部楼层
好乱,不知道说的啥;
firstblood 发表于 2014-6-24 21:14 | 显示全部楼层
这个看下你的寄存器的设置的吧
