[手机平台] 世平推出多款展讯智能手机解决方案
 楼主| 从小木丁丁 发表于 2014-6-30 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据 IDC 的最新统计数据,2013 年全球手机出货量首次突破 10 亿大关,达到 10.04 亿部,相比 2012 年的 7.253 亿部大涨 38.4%。值得一提的是,2013 年智能手机在全球手机出货量中的比重达到 55.1%,首次超过功能手机。
美国市场调查机构 Strategy Analytics 4 月 9日预测,2014 年手机市场规模有望比 2013 年扩增 21.1%,达到 12 亿台,也就是说平均每个季度要售出 3 亿台手机。
为迎合这庞大的市场,世平集团特推出多款展讯智能手机解决方案。
方案框图
Agenda:
一、展讯 SC8830 3G 四核 TD-SCDMA智能手机
二、展讯 SC7730 3G 四核 WCDMA 智能手机方案
三、展讯 SC8825 3G 双核 TD-SCDMA智能手机
四、展讯 SC8810 3G 单核 TD-SCDMA 智能手机
五、展讯 SC7715 3G 单核 WCDMA 手机方案
六、展讯 SC6820 2G 单核 EDGE 智能手机
一、展讯 SC8830 3G 四核 TD-SCDMA 智能手机
1. 方案框图
2. 方案特点
  • 平台功能
    • MCU 子系统 ARM CortexTM A7 MP4 处理器,主频可达 1.2GHz
    • 32 KB L1 指令缓存和 32 KB L1 数据缓存,512KB L2 缓存
    • 支持 NAND,USB,UART,eMMC 启动
  • 通信功能
    • 支持多模WCDMA / HSPA / HSPA + 与GSM / GPRS / EDGE
    • 支持 TD,GSM 双模双卡双待
    • 支持 GSM,GSM 双模双卡双待
  • 主要功能
    • 集成多模通信基带,Connectivity 基带,多媒体和电池管理单元
  • 多媒体功能
    • 支持 3D 图形加速的 ARM Mali MP4
    • 支持 13MP 的摄像头、1080p 视频,1080p 全高清显示
1. 方案框图
2. 方案特点
  • 平台功能
  • 通信功能
    • 支持多模 WCDMA / HSPA / HSPA + 与GSM / GPRS / EDGE
    • 支持 WCDMA,GSM 双模双卡双待
    • 支持 GSM,GSM 双模双卡双待
  • 主要功能
  • 多媒体功能
    • 支持 13MP 的摄像头、1080p 视频, 1080p 全高清显示
三、展讯 SC8825 3G 双核TD-SCDMA 智能手机
1. 方案框图
2. 方案特点
  • 芯片内核
    • ARM Cortex-A5 双核,主频可达 1.2GHz
    • 32KB 指令缓存,32KB 数据缓存
    • 256KB 2 级缓存
  • 通信功能
    • GSM/GPRS/EDGE 标准,
    • 四频 GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900
    • EGPRS Class 12
    • TD-SCDMA 标准 (3GPP R7), 2010~2025MHz /1880~1920MHz/2300~2400MHz
  • 多媒体功能
    • 双核 Mali 400 GPU,40MTri/s,700Mpix/s,OpenGL ES 1.1/2.0
    • 解码器:MPEG4/H.263 720p@30fps;H.264 720p@30fps
    • 编码器:H.263/H.264/MPEG4 D1@30fps
    • 视频流媒体:MPEG4/H.263/H.264 720p@30fps
3. 方案照片
四、展讯 SC8810 3G 单核TD-SCDMA 智能手机
1. 功能框图
2. 主芯片特性
  • 芯片内核
    • ARM Cortex-A5,主频可达 1GHz
    • 集成数字基带 DBB、模拟基带 ABB 和电源管理模块 PMU
  • 通信功能
    • GSM/GPRS/EDGE 标准
    • 四频 GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900
    • EGPRS 标准 Class 12
    • TD-SCDMA 标准 (3GPP R7), 2010~2025MHz / 1880~1920MHz/2300~2400MHz
  • 多媒体功能
    • 解码器:MPEG4/H.263 720p@30fps;H.264 720p@30fps;VP8 WVGA@30fps
3. 方案照片
1. 方案框图
2. 主芯片特性
  • 平台功能
    • Cortex A7,主频高达 1.2GHz @,32KB I-Cache,32KB D-Cache,256K L2 Cache
    • NEON 多媒体处理器
    • Mali 400,Triangle 33M/秒,312Mpixel/秒
    • 单芯片集成的 AP、基带、PMU 和连接性(WIFI / 蓝牙 / FM / GPS)
  • 通信功能
    • 支持 WCDMA / HSPA/ GSM/ GPRS / EDGE
    • HSDPA 21Mbps / HDUPA5.76Mbps(REL7)
    • WCDMA 频段 I/II/III/ IV/V/VI/ VIII/IX 和 GSM/ GPRS / EDGE 标准 Class 12
  • 多媒体功能
    • 支持 300 万像素 YUV 摄像头,5MPixel JPEG 格式摄像头
    • 支持 CCIR 接口摄像头传感器
    • 支持 H.264/MPEG4/H.263/FLV720
    • 支持 AAC +/ AAC/MP3/ADPCM
六、展讯 SC6820 2G 单核EDGE 智能手机
1. 方案框图
2. 方案特点
  • 主芯片内核
    • ARM Cortex-A5,主频可达 1 GHz
  • 通信功能
    • GSM/GPRS/EDGE 标准
    • EGPRS 标准 Class 12
  • 多媒体功能
    • Mali 400 GPU,40MTri/s,700Mpix/s,OpenGL ES 1.1/2.0
    • 解码器:MPEG4/H.263 720p@30fps;H.264 720p@30fps;VP8 720p@30fps
    • 编码器:H.263/H.264/MPEG4 WVGA@30fps
3. 方案照片
欲了解更多世平集团代理产线讯息,欢迎与我们连络或浏览世平集团网站,谢谢。
