[i.MX] iMX53开发板的触摸屏(已解决)
 楼主| jeffkuang 发表于 2014-7-7 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
iMX53开发板使用原厂的镜像文件,触摸屏动作X方向是反的,请问怎么解决呢?
 楼主| jeffkuang 发表于 2014-7-7 21:38 | 显示全部楼层
也不能点击。
使用是原厂的开发板呀。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-8 10:29 | 显示全部楼层
也不能点击。
使用是原厂的开发板呀。
楼主你好,请问屏使用的是哪个屏?还有你手上的开发板是哪块, i.mx53QSB还是MCIMX53SMD?
 楼主| jeffkuang 发表于 2014-7-8 15:09 | 显示全部楼层
i.mx53QSB
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-8 15:19 | 显示全部楼层
i.mx53QSB
请问板子上的系统是Linux还是android的,并且是哪个版本的?
 楼主| jeffkuang 发表于 2014-7-8 15:31 | 显示全部楼层
MCIM535-START-UBUNTU-1109-Demo-Image
在官网下的,没有修改。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-8 16:19 | 显示全部楼层
在官网下的,没有修改。
请问你触摸屏是用的是哪个?开发板上自带的,还是别的公司的呢?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-8 16:22 | 显示全部楼层
在官网下的,没有修改。
楼主你好,请问你使用的是哪个屏或者哪个接口?
 楼主| jeffkuang 发表于 2014-7-8 16:30 | 显示全部楼层
触摸屏是原厂的,与LCD一起的,
LCD型号:CLAA070LC0ACW.直接将LCD板插在开发板上的
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-10 14:36 | 显示全部楼层
触摸屏是原厂的,与LCD一起的,
LCD型号:CLAA070LC0ACW.直接将LCD板插在开发板上的 ...
楼主你好,请问你手上有另外一个显示屏么?你换一下,看是否可以正常使用。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-14 11:43 | 显示全部楼层
触摸屏是原厂的,与LCD一起的,
楼主你好,我帮你确认了一下,这里是ubuntu的问题,你需要修改一下ubuntu的参数才能支持touchscreen,文档 i.MX5x_EVK_Ubuntu_10.04_StartupGuide.pdf (1.8 MB, 下载次数: 19) 中6 FAQ
6.1 How to support Touch screen in Ubuntu有详细修改步骤,你可以参考一下~~
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jeffkuang + 1
查看全部评分
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-7 15:22 | 显示全部楼层
楼主你好,问题解决的话,麻烦帮忙结贴哈,如果还有问题欢迎继续在本论坛中交流哈~~
