usb人体学输入设备与 hid-compliant device什么关系
 楼主| zjwyczj 发表于 2014-7-9 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在调试hid设备时,插入一个hid设备就会出现一个usb人体学输入设备和对应的hid-compliant device,请问它两是什么关系???
然后我在调试的时候,用usb hound抓取数据的时候,usb人体学输入设备和hid-compliant device都勾选了,但是只收到usb人体学输入设备的数据,发送的时候正常。这是怎么回事啊???圈圈版主,求教啊
这是我抓到的数据,什么情况啊
然后调试出来ReadFile的时候,我GetLastError()了以下,说错误是ERROR_IO_PENDING。说驱动程序将这个IRP挂起了。
 楼主| zjwyczj 发表于 2014-7-9 10:56 | 显示全部楼层
computer00 发表于 2014-7-9 20:54 | 显示全部楼层
可能是返回的数据长度不对。具体可以看我的书,里面有讲的。
 楼主| zjwyczj 发表于 2014-7-10 10:32 | 显示全部楼层
恩,谢谢圈圈。是长度不对,已经解决了
bxb_lhj 发表于 2014-12-5 11:24 | 显示全部楼层
是什么长度不对啊?我也出现类似的问题,晕,,,发送的数据是按报告中设定的长度。
 楼主| zjwyczj 发表于 2014-12-5 16:30 | 显示全部楼层
是什么长度不对啊?我也出现类似的问题,晕,,,发送的数据是按报告中设定的长度。 ...
你看下端点描述符中定义的数据长度,更你传输的数据长度比较下。大概是这个,时间太长了不记得了
bxb_lhj 发表于 2014-12-5 17:07 | 显示全部楼层
查了一下资料,感觉这个hid-compliant device是自定义HID设备必须要有的,READFILE函数访问时访问的这个设备。
lh2008xp 发表于 2014-12-16 15:55 | 显示全部楼层
  /* Initialize Endpoint 1 */
  SetEPType(ENDP1, EP_INTERRUPT);
  SetEPTxAddr(ENDP1, ENDP1_TXADDR);
  SetEPTxCount(ENDP1, 9);____________________________端点描述符长度是这个吗?
//  SetEPRxStatus(ENDP1, EP_RX_DIS);
  SetEPTxStatus(ENDP1, EP_TX_NAK);
  bDeviceState = ATTACHED;
 楼主| zjwyczj 发表于 2014-12-18 10:33 | 显示全部楼层
应该是的
