找晶体管
 楼主| MakeBetter 发表于 2014-7-23 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现一个SOT23-3封装的晶体管,可能是三极管也可能是MOS管,丝印是R0,不知道是什么管子,有大神知道吗?
基本应用需求是:满足耐压至少40V以上,应该在60V吧,满足饱和电流可以达到300mA以上。
如果有满足这种要求的管子,大家也给我推荐一下,谢谢啦!
dirtwillfly 发表于 2014-7-23 09:15 | 显示全部楼层
code      Type                    Function                       Short description                                                       Case         Pinout      St. Mnf.
R0         CMOZ39L            Z-dio de                        37.05..40.95V, Izt=0.25mA, Zzt=200 Ω, 250mW     SOD-523      6d        1a Cen
R0          MMPZ5 248SPT Z-dio de                       17.64..18.36V, Izt=5mA, Zzt=42Ω, 225mW              SOD-323      5d        1a Chm
代码是R0的两种器件
 楼主| MakeBetter 发表于 2014-7-23 23:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上!~
宋业科 发表于 2014-7-24 09:39 | 显示全部楼层
XC61H
