[STM32F4] 硬件设计的问题
 楼主| 始于116 发表于 2014-7-24 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看407的数据手册,发现了“The two 2.2 µF ceramic capacitors should not be connected when the voltage regulator is OFF.”想问一下这两个2.2uF的电容要不要接?the voltage regulator is OFF是什么意思?谢谢~
Power supply scheme
Power supply scheme
mmuuss586 发表于 2014-7-24 23:38 来自手机 | 显示全部楼层
当然要接,这是内置稳压器的输出脚;
airwill 发表于 2014-7-26 07:00 | 显示全部楼层
新的手册是这么说的:
The two 2.2 µF ceramic capacitors should be replaced by two 100 nF decoupling capacitors when the voltage regulator is OFF.
the voltage regulator is OFF是什么意思?       MCU 内部的核心的工作电压并不是 3.3V, 而是 1.2~1.3V, 由内部的 voltage regulator 提供. the voltage regulator is OFF 就是关闭这个内部 voltage regulator, 这样就需要外部的 LDO 来提供这个  1.2~1.3V 的核心电压.
 楼主| 始于116 发表于 2014-7-27 20:02 | 显示全部楼层
当然要接,这是内置稳压器的输出脚;
很谢谢了
 楼主| 始于116 发表于 2014-7-27 20:06 | 显示全部楼层
新的手册是这么说的:
The two 2.2 µF ceramic capacitors should be replaced by two 100 nF decoupling c ...
当时没弄懂这个电源稳压器的作用,现在明白了,真心感谢您的·解答
MOn51 发表于 2014-7-29 17:47 | 显示全部楼层
很多人这里都无视,结果出问题。
 楼主| 始于116 发表于 2014-7-30 09:33 | 显示全部楼层
很多人这里都无视,结果出问题。
是呀,我一直是加这个电容的,但是看见其他人没加好像也没事,我就不明白了,所以问了一下
