三极管是否导通,一个看条件,另一个也要看要求。
条件主要指Ic和Vce,Ic越大则导通所需要的Ib也越大、导通后Vce也越大;
要求主要指hFE,有时也看hfe,前者指Ic/Ib之比,后者指微小区间的切线放大率,很多功率管按照hFE=10定义饱和,也有高放大倍率管定义的比较高的比如100,实际用的时候一般在10到100之间。
另外,到底条件和要求如何,也要看选的什么管子,管子的性能与类似、功率、耐压等关系密切。
至于具体数值,差异自然很大,最好去查厂家的数据表。
饱和Vbe在0.7V左右或者更大,功率管子在较大电流下就比较大,很多超过1V;
饱和Vce范围就更大了,有的超过1V,也有的不到0.1V。
另外,饱和区和放大区有个过渡过程,Vce和Ic/Ib都是逐渐变化的。
最后,Vbe到底多大能让三极管导通或截至,也是一个逐渐的过程,用半对数坐标画出来,甚至Ic与Vbe的依赖关系接近直线,比如某小功率通用三极管Vbe=0.7V时Ic是100mA,0.6V是0.8mA,0.5V是15uA,0.4V是0.3uA,0.3V是8nA,0.2V是150pA,0.1V是3pA。因此,0.3V也不能使三极管完全截至。
(以上分析基于硅管)
