[运放] 请教自动增益电路
 楼主| zzwyff 发表于 2014-7-28 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动增益电路,RX1为输入,信号约为10mV-1V范围,BOUT为输出,希望幅值相对稳定,请教电路详细分析。
maychang 发表于 2014-7-28 10:33 | 显示全部楼层
此电路好像是错误的。
自动增益控制,通常是输入信号幅度越大,放大器的增益要越小,以保持输出幅度变化比输入幅度变化小。此电路恰好相反,输入信号越大,增益也越大。
Lgz2006 发表于 2014-7-28 11:07 | 显示全部楼层
信号越大,Rds越大,增益越低,是AGC
MCU52 发表于 2014-7-28 11:26 | 显示全部楼层
楼主这个电路跟我以前设计的一AGC电路很像,.
你这个电路输出电压幅度稳定性受温度和JFET离散性要大一些
 楼主| zzwyff 发表于 2014-7-28 11:58 | 显示全部楼层
此电路好像是错误的。
自动增益控制,通常是输入信号幅度越大,放大器的增益要越小,以保持输出幅度变化比 ...
电路可以确定没有问题,希望版主能给出详细分析
shalixi 发表于 2014-7-28 11:59 | 显示全部楼层
有点怪。
 楼主| zzwyff 发表于 2014-7-28 11:59 | 显示全部楼层
你好,能帮忙给出详细的分析么?
 楼主| zzwyff 发表于 2014-7-28 12:01 | 显示全部楼层
你这个电路输出电压幅度稳定性受温度和JFET离散性要大一些 ...
帮忙详细分析一下吧?非常感谢
Lgz2006 发表于 2014-7-28 12:55 | 显示全部楼层
你先看下结型场效管特性,再看看D6A增益表达式
gx_huang 发表于 2014-7-28 13:00 | 显示全部楼层
输出信号越大,检波输出负电压越大,结型场效应管截至,运放增益下降。
maychang 发表于 2014-7-28 13:06 | 显示全部楼层
2楼我看错了。3楼Lgz兄所说是对的。
BPOUT输出信号经运放D6B放大(2倍)后,由两支二极管进行倍压整流,对C19充电。C19电压方向上负下正(问题就在这里)。BPOUT信号越强,两支二极管整流后C19两端电压越大,3DJ6越趋于截止,即3楼Lgz兄所说Rds增大。
Rds增大,使运放D6A负反馈增强,增益降低,BPOUT信号幅度减小。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zzwyff + 2
查看全部评分
xygyszb 发表于 2014-7-28 13:46 | 显示全部楼层
二极管V11是什么作用?
 楼主| zzwyff 发表于 2014-7-28 14:11 | 显示全部楼层
D6A的增益表达式不懂如何分析,请赐教
 楼主| zzwyff 发表于 2014-7-28 14:12 | 显示全部楼层
2楼我看错了。3楼Lgz兄所说是对的。
BPOUT输出信号经运放D6B放大(2倍)后,由两支二极管进行倍压整流,对C ...
“Rds增大,使运放D6A负反馈增强,增益降低”,不是很明白,请版主再详细一些。
maychang 发表于 2014-7-28 15:28 | 显示全部楼层
“Rds增大,使运放D6A负反馈增强,增益降低”,不是很明白,请版主再详细一些。 ...
Rds与R42串联后,和R32对输出电压分压,再经R31反馈到运放反相输入端。
Rds越大,Rds与R42串联后分到的输出电压越大,经R31的负反馈越强。
如果还不明白,将Rds和R42均短路,那么和R32分压分到的电压是零,没有负反馈,运放D6A等于开环工作。
这和9楼Lgz所说D6A增益表达式是一致的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zzwyff + 2
查看全部评分
holle 发表于 2014-7-28 16:23 | 显示全部楼层
学习下
鸟鸟 发表于 2014-7-28 22:40 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2014-7-29 07:23 | 显示全部楼层
VRX1/R2829=Vds/R31
Vds≈VBOOU*Rds/(Rds+R32)
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zzwyff + 2
查看全部评分
YEO 发表于 2014-7-29 12:49 | 显示全部楼层
2楼我看错了。3楼Lgz兄所说是对的。
这里为何要加入倍压整流?
maychang 发表于 2014-7-29 12:58 | 显示全部楼层
这里为何要加入倍压整流?
不倍压也可以的,但要求更高的电源电压。正负5V的电源电压,只能使LM1458输出大约正负3.5V~4V,而3DJ6在负4V时不能截止。
