lm3s EPI HB8模式地址数据不复用,可以使用DMA吗
 楼主| Fortware 发表于 2014-7-30 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近用LM3S EPI数据传输,发现向外设写数据时,如果EPI_CLK过低,并且连续传输数据时会发生阻塞,
一次最多连续写4个,超过4个(WFIFO宽度是4)就会发生阻塞;于是考虑使用DMA,但看了数据手册,讲的很模糊, 不知道能否在HB8 地址数据不复用的情况下使用DMA   ? 急求啊
 楼主| Fortware 发表于 2014-7-30 10:47 | 显示全部楼层
没人回答  ?
 楼主| Fortware 发表于 2014-7-30 10:48 | 显示全部楼层
没人回答  ?
dirtwillfly 发表于 2014-7-30 20:38 | 显示全部楼层
你要求传输速度多少?传输四个字符就堵塞,感觉不太正常啊
 楼主| Fortware 发表于 2014-8-1 09:59 | 显示全部楼层
问题解决,可是使用DMA,速度杠杠的
数据手册是这么说的单次传输 4 - 5 个字节以上就会发生阻塞,经测试也是这样,原因是WFIFO深度是4个字;
我需要的传输速度就1KB/s
