eeprom数据记不住 求教大侠们。。。。。。。。
 楼主| jxwhf2007 发表于 2014-7-31 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<pic.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
__CONFIG(0xFF32);
uint initnum;                                //定义一个溢出中断的变量
uchar receive;
uchar SJ;                                //eeprom数据
bit flag;
bit flag_write;
//延时子程序
void delay(uint dat)
        unsigned int k;
        for(k=0;k<dat;k++);
void init()
        ADCON0=0X00;
        ADCON1=0X06;                //PORTA口设置为I/O口
        CMCON=0x07;                //比较器关闭,RA0-RA3为IO
        CVRCON=0x00;                //比较器电源关闭
        TRISA=0X00;
        TRISB=0x00;
        TRISC=0XCF;                //串口用时 RC7/RC6必须是输入
        TRISD=0X00;
        TRISE=0X00;
        PORTA=0X3F;
        PORTB=0XFF;
        PORTC=0XFF;
        PORTD=0XFF;
        PORTE=0X07;
        INTCON=0xc0;                                //设置中断控制寄存器为11000000,始终只用到两个位开总中断,开第一外设允许中断
        PIE1=0x01;                                //使能定时器1为00000001开中断,始终只用一最后一个其他的不用理会
        TMR1L=(65536-50000)%256;        //装初傎,因为定时器1是16位的,要装满65536个数后才满加1(也就是65536us),如果设50ms(50000us)就加1,则要先装一个初值65536-50000
        TMR1H=(65536-50000)/256;        //又因为要将初值分开装在低八位和高位里,而八位只有256个数,所以对256求模得整数看有多少个256装在高八位,余下的属于低八位的就求余
        T1CON=0x01;                                //00000001在初始化中只用到最后一位就是开始启到动定时器1(设置预分频器和后分频器)
        flag=0;
        SJ=0xFF;
        flag_write=0;
        SPBRG=71;                        //设置波特率为9600BPS
        TXSTA=0X24;                //使能串口发送,选择高速波特率                //0010 0100
        RCSTA=0X90;                //使能串口工作,连续接收                        //1001 0000
        RCIE=1;                        //使能接收中断                                        //0000 0001
        RC5=0;
        receive=0xff;
//---------------------写EEPROM-------------------------------------------------
void WRITEEE(uchar EEadd,uchar EEdata)
        while(WR);                //等待写完成
        EEADR=EEadd;                //写入地址信息
        EEDATA=EEdata;        //写入数据信息
        EEPGD=0;                        //操作数据EEPROM
        GIE=0;
        WREN=1;                         //写EEPROM允许
        EECON2=0x55;                //写入特定时序
        EECON2=0xaa;
        WR=1;                         //执行写操作
        while(WR);                //等待写完成
        WREN=0;                        //禁止写入EEPROM
        GIE=1;
//---------------------读写EEPROM-------------------------------------------------
uchar READEE(uchar EEadd)
        uchar vaule;
        while(RD);                //等待读完成
        EEADR=EEadd;                //写入要读的址址
        EEPGD=0;                        //操作EEPROM
        RD=1;                        //执行读操作
        while(RD);                //等待读完成
        vaule=EEDATA;
        return vaule;        //返回读取的数据
void interrupt time1()                        //定时器的程序,后面不用写和51单片机那样的序号,也不用就算写在主函数的后面也不用声明
        if(TMR1IF)
                 TMR1IF=0;                                                //先清零,同时知道是用TMR1定时器
                 TMR1L=(65536-50000)%256;                //也要重新装一次初值,从这个初值的基础上加
                initnum++;                                        //加一
                if(initnum==60)                                //它每50ms产生溢出中断,20次则是一秒
                        initnum=0;                                //到了1s后清零
                           flag=1;                                        //取反,再到第二次溢出又取反电平
        if(RCIE&&RCIF)                                        //判断是否为串口接收中断
                RCIF=0;
                receive=RCREG;                                //接收数据并存储
                flag_write=1;
                RC5=1;
                TXREG=receive;
                while(!TRMT);
                RC5=0;
void main()
        init();
        SJ=READEE(0);
        RC4=0;
        delay(10000);
        RC4=1;
         while(1)
        PORTB=SJ;
        if(flag_write==1)
                flag_write=0;
                WRITEEE(0,receive);
//                SJ=READEE(0);
                RC4=0;
                delay(10000);
                RC4=1;
        if(flag==1)
                flag=0;
                PORTA=~PORTA;
//                PORTB=~PORTB;
                PORTD=~PORTD;
以上是程序,PIC初学者,当串口发送数据后,写入EEPROM后,马上读可以读到,但停电后,数据就没有了,什么问题,请大侠们指点!注释有问题 不理会!
yklstudent 发表于 2014-7-31 16:02 | 显示全部楼层
直接使用编译器自带的看看
peie 发表于 2014-7-31 16:22 | 显示全部楼层
你能确保你上电后不会把一个未知数据写入EEPROM?要考虑硬件因素引起串口读取误动作,那么你的机器每次上电都会写入一个永远不知道的值,也就是你掉电前数据在上电已经被改写。
 楼主| jxwhf2007 发表于 2014-7-31 16:28 | 显示全部楼层
直接使用编译器自带的看看
一样效果,不停电时操作正常,停电后再上电,EEPROM的数据就没有了!
 楼主| jxwhf2007 发表于 2014-7-31 16:48 | 显示全部楼层
你能确保你上电后不会把一个未知数据写入EEPROM?要考虑硬件因素引起串口读取误动作,那么你的机器每次上电 ...
确实是硬件上电时把EEPROM篡改了, 我加了个写入条件就好了 ,高手,但是每次被篡改的后的数据为什么都是0呢,不是随机的数呢?
peie 发表于 2014-7-31 16:53 | 显示全部楼层
确实是硬件上电时把EEPROM篡改了, 我加了个写入条件就好了 ,高手,但是每次被篡改的后的数据为什么都是 ...
串口误动作,这个误动作过程也可能是“00000000”,也可能是随机数,这个取决于你的硬件电路
peie 发表于 2014-7-31 16:57 | 显示全部楼层
建议你的串口RX端加一个上拉电阻,或者确保上电过程RX端是高电平,另一个方法,上电正常后再初始化串口功能
Rain_King 发表于 2014-7-31 17:46 | 显示全部楼层
上电,和断电时,是电压不稳定的时候,会出现这些问题,做好一些上电延时就好了............
 楼主| jxwhf2007 发表于 2014-8-3 22:41 | 显示全部楼层
建议你的串口RX端加一个上拉电阻,或者确保上电过程RX端是高电平,另一个方法,上电正常后再初始化串口功能 ...
受教!谢谢
donghailao 发表于 2014-8-4 17:53 | 显示全部楼层
同意8#楼,上电复位没有做好导致程序自己先跑了一圈。
