shalixi 发表于 2014-8-23 09:24
不能这样干的,这样会影响DCDC的效率和其他性能,对DCDC屏蔽和在DCDC的输入和输出采取措施才能不影响DCDC ...
对,确实,效率会有降低,效率低了温度也高,稳定性也会受影响。
输入输出的处理,电感、电容、磁珠、π型滤波、甚至多孔珠都可以试下;把DC-DC整个包起来屏蔽也可以试下。
另外可以拿频谱仪的探针点在PCB上DC-DC输出的地上,看是不是辐射特别大,如果是地上也有很大辐射,那以上处理的效果估计都不好,还是得减缓上升、下降沿。不过电容不能用大的,不能超过几十pf级别的,不然效率会降低很多。
