LM2676应用问题
 楼主| axia2008 发表于 2014-8-1 13:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
主电220V经过变压器变为28V,再经过全桥整流,电容滤波。然后输入LM2676Adj稳压后输出24V。但因为主电变化范围大,最低在180V,使得Lm2676的输入电压在26.4V,这时lm2676输出纹波很大。分析原因是由于lm2676要求至少3V的压差,而这时的压差已经达不到3V了,所以已经没有稳压作用了!
我现在除了换变压器,还有没有更好的解决方法?高手…
wh6ic 发表于 2014-8-1 13:32 | 显示全部楼层
增大滤波电容,估计就可以解决问题
 楼主| axia2008 发表于 2014-8-1 14:12 来自手机 | 显示全部楼层
更换过,效果不是很好,原来是2个1000uF,后来换成2个2200uF。改善了一点,但纹波还是挺大的。我的24V负载电流是1A。
jiangzb520 发表于 2014-8-1 14:18 | 显示全部楼层
想稳定电源输入还是用开关电源要好。。。不要求什么的话,变压器变压还行
陆煜明 发表于 2014-8-1 14:50 | 显示全部楼层
可以在输入和输出端试试用π型滤波电路吧:)
 楼主| axia2008 发表于 2014-8-1 14:57 来自手机 | 显示全部楼层
可以在输入和输出端试试用π型滤波电路吧
现在lm2676已经没有稳压作用了,靠滤波能解决吗?我测到的纹波在1.5V左右
maychang 发表于 2014-8-1 15:17 | 显示全部楼层
除了改你的工频变压器,其它办法作用都不大。
你的原始设计就有些问题,工频变压器经整流再用2676变换,工频变压器只起隔离作用。
还不如用220V交流输入,桥式整流滤波,DC-DC变换。体积重量都要小得多,而且输入电压范围可以做得很宽,220V降到90V也照样工作。
 楼主| axia2008 发表于 2014-8-1 15:18 来自手机 | 显示全部楼层
是否有压差更低的稳压芯片?
 楼主| axia2008 发表于 2014-8-1 15:25 来自手机 | 显示全部楼层
你的原始设计就有些问题,工频变压器经整流再用2676变换, ...
220V直接整流的话,DCDC输入端电压是不是太高了?有这样的DCDC控制芯片吗?
maychang 发表于 2014-8-1 15:30 | 显示全部楼层
220V直接整流的话,DCDC输入端电压是不是太高了?有这样的DCDC控制芯片吗? ...
大把。
有功率开关管分立的,如UCC3842~3845。也有功率开关管集成到芯片内的,如TopSwich系列。
但为隔离,必须使用铁氧体芯的高频变压器。
市场上这类模块也很多,选功率合适的,买一个即可。
 楼主| axia2008 发表于 2014-8-1 15:40 来自手机 | 显示全部楼层
大把。
但为隔 ...
这就是AC/DC开关电源吧。
maychang 发表于 2014-8-1 15:54 | 显示全部楼层
这就是AC/DC开关电源吧。
是。
其实,第一步AC->DC,仅仅是简单的桥式整流电容滤波,第二步是DC->DC。由于是小功率,不考虑PFC(功率因数控制)。
 楼主| axia2008 发表于 2014-8-1 16:05 来自手机 | 显示全部楼层
是。
其实,第一步AC->DC,仅仅是简单的桥式整流电容滤波,第二步是DC->DC。由于是小功率,不考虑PFC( ...
一开始其实用的就是明纬的AC/DC开关电源,但会出现一个模拟量读值不稳的情况。所以改用工频变压器,模拟量读值稳定。现在又出了这个问题。
elec921 发表于 2014-8-1 16:48 | 显示全部楼层
把工频变压器变比调高点
 楼主| axia2008 发表于 2014-8-1 16:56 来自手机 | 显示全部楼层
把工频变压器变比调高点
很不幸,不能再高了,再高就要超出Lm2676的输入范围。因为交流要求180V~250V的范围。这样会导致250V输入时,LM2676输入电压过高,2676最高只有40V输入。
wh6ic 发表于 2014-8-1 17:20 | 显示全部楼层
更换过,效果不是很好,原来是2个1000uF,后来换成2个2200uF。改善了一点,但纹波还是挺大的。我的24V负载 ...
180V时输出峰值为31V,经整流桥为29.5V,得到24V需要最低27V,滤波电容只允许2.5V压降,1A负载,10mS,则滤波电容容量需要4000uF。
  你已尝试过4400uF,那么经整流桥峰值电压估计没有29.5V(应该与变压器二次绕组内阻有关)。
  你说看到输出纹波有1.5V,那么滤波电容处电压已跌落到25.5V。
LZ在不愿意改动输入变压器的情况下,可以考虑降低输出电压为22V,这个电压与原设计24V误差-10%,按一般电路设计应该是可以接受的。
chunyang 发表于 2014-8-1 18:06 | 显示全部楼层
maychang说的不错,楼主遇到的问题属于设计不当,按maychang说的整改吧。
erjiguan8970 发表于 2014-8-1 18:58 | 显示全部楼层
在工频变压器初级加上一个抽头,低于180V启动抽头的那组线圈,来稳定次级输出。就像稳压器一样。
elec921 发表于 2014-8-1 19:32 | 显示全部楼层
一开始其实用的就是明纬的AC/DC开关电源,但会出现一个模拟量读值不稳的情况。所以改用工频变压器,模拟 ...
开关源模块后再加一级线性稳压即可解决原来的问题。
elec921 发表于 2014-8-1 19:34 | 显示全部楼层
在工频变压器初级加上一个抽头,低于180V启动抽头的那组线圈,来稳定次级输出。就像稳压器一样。 ...
这办法他肯定嫌麻烦
