[快速充電、无线充電] 品佳力推英飞凌高性能通信电源解决方案
 楼主| 地瓜patch 发表于 2014-8-6 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
品佳力推英飞凌高性能通信电源解决方案
2014-08-06
【方案介紹】
   近几年随着通信电源系统市场的迅速发展,高能效被提出重视并要求。在整个负载范围内,从20%负载,甚至是10%负载开始,都要求实现高效。对此,英飞凌提出了最新的产品组合方案,包括PFC变换器、LLC谐振变换器、Flyback变换器三大产品系列。另加上CoolMOSTM系列、OptiMOSTM系列、SiC schottky Diodes系列产品,我们能帮助客户实现通信电源系统的高可靠性与能效。
【方案特色】
   ICE3PCS0XG采用最先进的设计,满足最严格的PFC变换器标准要求。LLC变换器的ICE2HS01G,集成了可自适应支持CCM和DCM操作模式的创新同步整流控制功能。英飞凌800V系列CoolSET™器件,将固定频率或准谐振控制器与800V CoolMOS™集成在一起,可简化具备足够电压降额,并能够实现超低功耗的反激变换器设计。
  在硬开关产品上我们建议使用CoolMOS™ P6系列,例如连续电流模式PFC和交错并联双管正激变换器。对于谐振开关系列的应用,譬如移相全桥ZVS或LLC,我们可提供一系列器件,其中包括我们在超结技术领域取得的最新成果CoolMOS™ P6/CFD2系列。对于PFC级而言,第三代碳化硅二极管是市场上最出色性价比的产品。
  对于同步整流,我们能够提供各种电压级别的第三代OptiMOS™ 系列 ,譬如面向48V输出电压的第三代OptiMOS™ 150V 系列。具备超低导通电阻和极低电容特性的OptiMOS™系列,能够让您设计出能效最高的产品。
【系统方块图】
【规格说明】
产品应用
交换式电源供应器若需任何产品详情, 请洽品佳集团Infineon产品线企划人员, 谢谢!
598330983 发表于 2014-8-6 18:20 | 显示全部楼层
英飞凌,高端大气上档次。低调奢华,有内涵。
mintspring 发表于 2014-8-6 18:28 | 显示全部楼层
我发现一个电脑里有英飞凌的芯片l
373810773 发表于 2014-8-9 20:23 | 显示全部楼层
英飞凌帮助客户实现通信电源系统的高可靠性与能效
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
1815
