AD9850输出的方波能有负压么
 楼主| star21 发表于 2014-8-12 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出的方波或者正弦波有负压么
往事随风丶 发表于 2014-8-12 10:58 | 显示全部楼层
没有负压,要负压只能自己搭个电路
airwill 发表于 2014-8-12 12:49 | 显示全部楼层
AD9850 内置一个高速、高性能数模转换器和比较器,共同构成完整的数字可编程频率合成器和时钟发生器。
由于 3.3 V或5 V单电源供电, 不可能输出负电压.
jun_garfield 发表于 2014-8-12 15:04 | 显示全部楼层
不会吧 我记得是电流型输出 串个电阻到地 就是所谓的负压啦
maychang 发表于 2014-8-12 15:17 | 显示全部楼层
用支电容隔去直流成份,就有负压了。
清风不相识 发表于 2014-8-12 15:29 | 显示全部楼层
同意串个电容
 楼主| star21 发表于 2014-8-12 21:01 | 显示全部楼层
由于 ...
那知不知道怎么能把他出来的正弦波变成方波,正弦波频率上兆了,运放做比较的话类似于opa37都不够
maychang 发表于 2014-8-12 21:30 | 显示全部楼层
那知不知道怎么能把他出来的正弦波变成方波,正弦波频率上兆了,运放做比较的话类似于opa37都不够 ...
用一片数字电路好了。
zhangmangui 发表于 2014-8-12 21:56 | 显示全部楼层
串个隔直电容就可以啦     根据频率选择一个合适容值的电容
 楼主| star21 发表于 2014-8-12 23:12 | 显示全部楼层
用一片数字电路好了。
说具体点吧
maychang 发表于 2014-8-12 23:22 | 显示全部楼层
说具体点吧
“怎么能把他出来的正弦波变成方波,正弦波频率上兆了,运放做比较的话类似于opa37都不够”
最简单最普通的74HC04或者74HC14,上升沿下降沿不过8~10ns。够了不?
何必用运放做比较器?
 楼主| star21 发表于 2014-8-13 00:48 | 显示全部楼层
最简单最普通 ...
主要信号也比较小VPP才560mV
youluo235 发表于 2014-8-13 07:37 | 显示全部楼层
同意电容。变方波用一个三极管就好了。
maychang 发表于 2014-8-13 10:04 | 显示全部楼层
主要信号也比较小VPP才560mV
560mV,如果你嫌小,先放大嘛。1MHz信号,放大3~5倍,那还不是轻而易举?一支三极管就够了。
峰峰值560mV,对74HC04来说,应该够用。
maychang 发表于 2014-8-13 10:14 | 显示全部楼层
实在不明白你为什么要用AD9850产生正弦波再转换成方波。那太麻烦了。除非你要用到这个正弦波。但若用到正弦波,必定要放大,放大之后再整形成方波,很简单的事。
如果不需要正弦,只需要方波,一片74HC4060就够了。
