[i.MX] IMX6 摄像头和音频的主频输出引脚选择
 楼主| iori36110 发表于 2014-8-14 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
摄像头和音频的主频输出引脚 开发板使用的 GPIO_0 (ASRC_EXT_CTL ALT3)
请问CSI0_MCLK (ARM_TRACE_CTL ALT7) 能否作为这个主频输出的引脚,我现在CSI接口设置成1.8V电平,如果可以就不用增加电平转换芯片了。
另外,GPIO_0 pad描述是ASRC,摄像头和音频主频一定要使用这类功能引脚吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-14 16:50 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪块开发板?
 楼主| iori36110 发表于 2014-8-15 13:47 | 显示全部楼层
DP 为参考画原理图。
这个跟哪个开发板没关系吧....
mini1986 发表于 2015-4-17 13:49 | 显示全部楼层
新手关注下......
