[其它应用] SH88F516做串口通信
 楼主| zhuww 发表于 2014-8-14 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
波特率在4800-57600之间和128000都正常,唯独在115200不正常
zhanglli 发表于 2014-8-14 19:02 | 显示全部楼层
这你怎么知道的
 楼主| zhuww 发表于 2014-8-14 19:05 | 显示全部楼层
恰好和SH88F516串口通信的模块的波特率是115200
zhanglli 发表于 2014-8-14 19:09 | 显示全部楼层
换个不行吗
 楼主| zhuww 发表于 2014-8-14 19:14 | 显示全部楼层
固定死了,不能改.这几天各种尝试,115200都是不行
lium 发表于 2014-8-14 19:17 | 显示全部楼层
串口初始化程序
 楼主| zhuww 发表于 2014-8-14 19:20 | 显示全部楼层
CLKCON = 0x00;                //时钟设置
        RCAP2H=0xFF;                //115200
        RCAP2L=0xFC;
        TH2=0xFF;
        TL2=0xFC;
        T2CON=0x34;                        //定时器2产生接收和发送波特率,开启定时器,工作在定时器方式,自动重装载
        SCON=0x50;                        //SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
                                                //工作在方式1(8位异步方式,可变波特率),允许接收,清0发送接收标志位
guoyt 发表于 2014-8-14 19:23 | 显示全部楼层
用外接晶振
hanwe 发表于 2014-8-14 19:25 | 显示全部楼层
如果128000都正常,反而115200不正常,就说明不是速度的问题。
yufe 发表于 2014-8-14 19:28 | 显示全部楼层
是很奇怪,建议抓波形看看。
 楼主| zhuww 发表于 2014-8-14 19:34 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢大家
wm20031015 发表于 2014-8-14 22:06 | 显示全部楼层
使用外部22.1184M晶振
sszxxm 发表于 2014-8-17 11:38 | 显示全部楼层
88F516手册写了,外部最高支持16.6MHZ晶振,所以22.1184属于超频了,建议用11.0592吧。
内部的16.6MHZ时钟,在115200bps时的计算初值比较坑爹,没办法了,不知道中颖的工程师是如何设计的,这个88F516的定时器设计,比88F2051都烂,2051是可以上115200的,SMOD加倍即可。
