[LED光源] 移印胶开模十步走
 楼主| 红叶硅胶 发表于 2014-8-16 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  红叶移印胶头开模流程可分为以下十个步骤:
  第一步:选择适合的移印胶头模具
  为什么要选择适合的移印胶头模具呢?那是因为胶头的大小是根据移印图案的大小来决定的,移印胶头与图案的大小比例一般为3:1,如果不选择适合的移印胶头模具,那么就将造成移印胶头不耐用的现象。
  第二步:选择适合模具的粘接板gb.szrl.net/news_detail/newsId=1369.html
  在模具即将成型时盖住,此时可选择打孔,在胶成型后就和胶头粘接在一起。
  第三步:准备好制作胶头的所需的材料和工具gsilicone.cn/chanpinzixun/2014/0815/203.html.
  准备用于搅拌的杯子一个,玻璃棒一根,根据不同的图案大小选择不同性能的硅胶。
  第四步:使用肥皂水等清洗模具,并用纱布擦拭干净
  这是必要的常识性步骤,避免有杂质引起移印胶头不耐用等现象。
  第五步:根据胶头硬度倒入适量的硅油,并搅拌均匀
  硅油一定要适量,太多了胶头硬度很软,破坏了硅胶的分子量就容易老化不耐用;但是也不能太少,硅油太少了制作出来的胶头过硬印刷细小的图案时则会发生移印图案不清晰不完整的现象。
  第六步:按100:2的比例倒入固化剂,并搅拌均匀szrl.cc/news/20140816/765.html
  比例不能错,否则会出现固化不均匀的现象,搅拌不均匀严重时甚至造成模具直接报废。
  第七步:倒入三分之一的硅胶到模具,对所有胶浆做抽真空处理
  制作模具的胶浆必须都做抽真空处理,排掉里面的气泡。
  第八步:把余下的胶浆倒入模具
  第九步:待8-10分钟,胶浆即将交联时盖上木板
  第十步:待4-6小时就可脱模,8小时后就可使用
