[其它应用] 咱们片子内部RC精度到底是多少
 楼主| yufe 发表于 2014-8-23 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
咱们片子内部RC精度到底是多少
llia 发表于 2014-8-23 15:08 | 显示全部楼层
+/-2%
 楼主| yufe 发表于 2014-8-23 15:10 | 显示全部楼层
使用定时器3定时中断,理论上是每秒产生一个中断。但是实际对比计算机时钟,中断来的要快至少10%
wangpe 发表于 2014-8-23 15:11 | 显示全部楼层
你怎么搞的、
 楼主| yufe 发表于 2014-8-23 15:13 | 显示全部楼层
void init_timer3(void)
    INSCON |= 0x40;
    T3CON = 0x00;
    TL3 = 0xe5;               // 1s @ 12MHz SYS_OSC
    TH3 = 0x48;
    T3CON |= 0x34;        // 256 prescale, start timer3
    INSCON &= ~0x40;
    IEN1 |= 0x10;           // Enable T3 interrupt
langgq 发表于 2014-8-23 15:14 | 显示全部楼层
定时器3是自动重载的,你在定时器中断里面根本不需要软件重载和定时器的初始化。
langgq 发表于 2014-8-23 15:16 | 显示全部楼层
在定时中断里面你只要去处理你需要的标志或者其它计时操作即可。
wangzsa 发表于 2014-8-23 15:17 | 显示全部楼层
看RC准不准,还有一个办法,你可以DELAY翻IO,这个就可以看了。
zhuww 发表于 2014-8-23 15:18 | 显示全部楼层
楼上这方法不错
zhanglli 发表于 2014-8-23 15:20 | 显示全部楼层
一般内部RC的误差都在1-2%的
zhuww 发表于 2014-8-23 15:22 | 显示全部楼层
加上:温度为25度,电压3-5V
 楼主| yufe 发表于 2014-8-23 15:23 | 显示全部楼层
搞定,哈哈
