[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 如何在一个IO口发射数百个脉冲
 楼主| m1a1ha 发表于 2014-9-11 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
脉冲有数百个  000011111111111111111111111000000000000000000000000000............
如何在dsPIC中定义一个二进制数组,让一个IO口发射这数百个脉冲
zydlyq 发表于 2014-9-11 17:28 | 显示全部楼层
每一个脉冲的时间没有定。。
yklstudent 发表于 2014-9-11 17:30 | 显示全部楼层
可以定二进制数组这东西??????
 楼主| m1a1ha 发表于 2014-9-11 17:31 | 显示全部楼层
每一个脉冲的时间没有定。。
1微妙
 楼主| m1a1ha 发表于 2014-9-11 17:32 | 显示全部楼层
可以定二进制数组这东西??????
因为要用到16个IO口,所以用输出比较等方法不行
ZG11211 发表于 2014-9-11 20:49 | 显示全部楼层
定义成双字节常量,然后依次右移取出末位数并发送。
yklstudent 发表于 2014-9-11 21:50 | 显示全部楼层
空间没问题,就直接用单字节数组好了
 楼主| m1a1ha 发表于 2014-9-12 09:59 | 显示全部楼层
右移不行,脉冲有数百个,双字节的位数远远不够
 楼主| m1a1ha 发表于 2014-9-12 10:05 | 显示全部楼层
空间没问题,就直接用单字节数组好了
单字节数组会不会导致赋值错误
lanmp 发表于 2014-9-12 11:07 来自手机 | 显示全部楼层
那就数组加移位,一个字节移完了在下一个。spi不就是这样的吗
yklstudent 发表于 2014-9-12 11:26 | 显示全部楼层
IO=(Array[i])?1:0;
排除人为出错可能,完全可以
mylsf 发表于 2014-9-12 13:41 | 显示全部楼层
这个数百脉冲是确定了的么
 楼主| m1a1ha 发表于 2014-9-12 13:42 | 显示全部楼层
这个数百脉冲是确定了的么
嗯,有600多
mylsf 发表于 2014-9-12 14:01 | 显示全部楼层
可不可以定义一个结构体
struct pu
bool num;//是0还是1
int length;//表示1或0的个数
如果你的脉冲有大量的连续1或者0,这样应该还行
mylsf 发表于 2014-9-12 14:03 | 显示全部楼层
嗯,有600多
可不可以定义一个结构体
struct pu
bool num;//是0还是1
然后就定义一个结构体的数组
mylsf 发表于 2014-9-12 14:13 | 显示全部楼层
嗯,有600多
或者只定义一个数组,和一个标志
比如数组是 int num[50]={2,3,21,5,。。。};
标志FLAG=DIYIGEWEILING
就表示脉冲为2个0,3个1,21个0,5个1。。。。。。。。
mylsf 发表于 2014-9-12 14:22 | 显示全部楼层
嗯,有600多
int num[9]={112,35,17,23,106,3,5,21,178};
int flag=DIYIWEISHI1;
main()
        int i=0;
        int j=0;
                for( i=0;i<9;i++)
                        for( j=0;j<num;j++)
                                printf("%d",(i+flag)%2);
