[电路/定理] 过零比较器输出求解
 楼主| zhao9037 发表于 2014-9-24 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,请问为什么负输入时也有高电压输出?求指教
 楼主| zhao9037 发表于 2014-9-24 16:38 | 显示全部楼层
在线等。。求指教
j_zhang 发表于 2014-9-24 16:42 | 显示全部楼层
由于芯片工作在单电源,当输入负电压超过芯片极限参数时,比较器不能正常工作所致。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhao9037 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| zhao9037 发表于 2014-9-24 16:55 | 显示全部楼层
由于芯片工作在单电源,当输入负电压超过芯片极限参数时,比较器不能正常工作所致。 ...
忽略了,谢谢提醒。加多1V直流电压就行了
huayuliang 发表于 2014-9-24 18:40 | 显示全部楼层
你的仿真软件问题。。
给你看MC的。
chen_jhhb 发表于 2014-9-24 19:21 | 显示全部楼层
使用双电源,可以解决这一问题
 楼主| zhao9037 发表于 2014-9-24 21:01 | 显示全部楼层
你的仿真软件问题。。
给你看MC的。
我加多1V直流电压就可以了,应该是因为我用的单电源的,输入最低电位只能为地电位吧。不过怎么你的也可以??
 楼主| zhao9037 发表于 2014-9-24 21:02 | 显示全部楼层
使用双电源,可以解决这一问题
对。双电源就没问题。试过了。
huayuliang 发表于 2014-9-25 17:19 | 显示全部楼层
我加多1V直流电压就可以了,应该是因为我用的单电源的,输入最低电位只能为地电位吧。不过怎么你的也可以 ...
俺都说过了,你的仿真软件问题。。
不同仿真软件处理、表现是不一样的。
不过不管使用哪种仿真软件,你得知道,仿真在很大程度上表述的是理想的情况。而我们更多的是想让它的表现更接近实际,那么你就得为它提供更多的条件。
wxhwdh 发表于 2014-9-27 09:05 | 显示全部楼层
学习了!!!
