经典电路
 楼主| Liuyk_0321 发表于 2007-12-24 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
实测:VIN=3.7V时,输出VOUT亦为3.7V,请帮忙分析一下工作过程,谢谢!
michael_li 发表于 2007-12-24 14:06 | 显示全部楼层
没看出来。。。
Analog921 发表于 2007-12-24 14:06 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2007-12-24 14:26 | 显示全部楼层
电路中没有电源
怎么工作的?
eelover 发表于 2007-12-24 14:36 | 显示全部楼层
左边通3。7V,右边就能输出3。7V?
貌似不能啊
 楼主| Liuyk_0321 发表于 2007-12-24 14:46 | 显示全部楼层
左边通3。7V,右边就能输出3。7V !
确实可以输出,请高手指点!
computer00 发表于 2007-12-24 14:57 | 显示全部楼层
应该会比3.7V略低吧?这个电路需要启动一下才能输出
Analog921 发表于 2007-12-24 15:24 | 显示全部楼层
楼主~~~
你没有接负载的时候是3.6V左右,是因为这两个管子都工作在饱和状态
你接一个10k的负载试试看,结果会比3.6v低很多的~~~~
yanxuyuan 发表于 2007-12-24 15:44 | 显示全部楼层
michael_li 发表于 2007-12-24 16:35 | 显示全部楼层
需要一个启动电压吧
赤铸 发表于 2007-12-24 16:50 | 显示全部楼层
有一种可能是靠管子漏电流启动
能不能启动就看管子在 IB = 10nA 量级下的 hFE 有多大
 楼主| Liuyk_0321 发表于 2007-12-25 13:24 | 显示全部楼层
12楼的兄弟“有一种可能是靠管子漏电流启动”
我也是这么跟老板解释的,你能否再说具体点,非常感谢!
computer00 发表于 2007-12-25 13:38 | 显示全部楼层
那么小的漏电流...除非不带负载还有点可能……
sweethally 发表于 2007-12-25 13:42 | 显示全部楼层
个人看法
3.7v通过q1的pn节,r1给q2的c,e的节电容充电的瞬间,来启动电路。
XZL 发表于 2007-12-25 21:26 | 显示全部楼层
呵呵
楼主搞错了,这应该是一个电源软开关电路,只是你没有画全。
电流大时Q1可用PMOS
 楼主| Liuyk_0321 发表于 2007-12-26 08:52 | 显示全部楼层
GPS有源天线侦测
这是GPS有源天线侦测的一部分,这部分没有看懂,所以单独拿出来搭了个电路,居然发现它可以非常轻意的导通,远远出乎我的意料,所以才拿来让各位帮忙分析一下的,谢谢回复的朋友!
lyg2008 发表于 2007-12-26 11:55 | 显示全部楼层
可以这样理解
   通过漏电流启动,形成正反馈,最后使Q1,Q2工作
liuxp_008 发表于 2007-12-26 12:45 | 显示全部楼层
弄错了吧
光这个电路是不能工作的吧,是不是什么管子弄错了。
交流 发表于 2007-12-26 14:12 | 显示全部楼层
不能解释,可能有什么地方没有画上,
赤铸 发表于 2007-12-26 16:23 | 显示全部楼层
漏电流启动是可能的
只要正反馈的回路增益大于1,就必然可以启动
当然输出不能带负载,只要带个几百K的电阻,回路增益就不可能大于1
