经典电路
6585|34
donkey89 发表于 2007-12-27 22:26 | 显示全部楼层
反正是不可能输入3.7,输出也3.7
难道三极管是超导不成?如果这也行,我剽窃拿去申请诺贝尔了
qihao 发表于 2007-12-27 23:57 | 显示全部楼层
out 后面消耗多少电流?
1mA? 这样的话可能.  你逼近才精确道小数点后1位。
zhigang12 发表于 2007-12-28 20:02 | 显示全部楼层
不明白
awey 发表于 2007-12-28 21:15 | 显示全部楼层
不经典~~~
干什么用的?
如果一开就通,不如直接短路
duklw 发表于 2007-12-29 11:19 | 显示全部楼层
有趣的启动电路
首先肯定这电路是能工作的,但输入3.7V.输出3.7V不可能的,因为没有接上负载.从理论上来说,输出比输入低0.1~0.3V左右.至于电路的启动非常有趣,从常理来讲,很多人认为这电路不可以正常工作.但这电路是个有趣的启动电路,在上电瞬间,由于集发射极的结电容存在,输入电压耦合到集电极,该电压通过R2、R3至Q2的基极,使Q2导通。这时Q1导通,Q1导通后的集-发电压通常在0.1~0.3V左右.
苏北小子 发表于 2007-12-29 16:34 | 显示全部楼层
呵呵呵
楼上的朋友分析的非常精彩!
到此封贴!呵呵。。。。
 楼主| Liuyk_0321 发表于 2007-12-29 16:51 | 显示全部楼层
现归纳一下导通原因
电路经典,26楼的朋友分析的更为经典,呵呵。。。
通过这么多朋友的分析讨论
现归纳一下导通原因:(1)Q1、Q2存在结电容 (2)Q1、Q2存在反向漏电流
(3)此为电流型正反馈电路;
宣布到此封贴!
primeking 发表于 2007-12-30 23:26 | 显示全部楼层
不可以输出吧?
这个电路可以输出吗?
xieyuanbin 发表于 2007-12-31 18:33 | 显示全部楼层
当VOUT悬空时,电路完全有可能工作
空间电磁波完全可以使Q2导通,这样就形成正反馈
lfq_qing 发表于 2008-1-2 10:58 | 显示全部楼层
感觉有问题
应该在Q2的CE并一个电容才能自启动,靠现在的连接用节电容自启动好象难了点,另外也不能输出输入的电压,至少应该有Q1的EC节压降的。
lihuanjie 发表于 2008-1-2 19:59 | 显示全部楼层
这怎么是电流型反馈呢?
zhan_1983 发表于 2008-1-3 16:57 | 显示全部楼层
有趣
輸出電路懸空是可以通過噪聲、漏電流啟動,經過正反饋將Vout拉至穩定,輸出端的電壓3.7V有待考證,通過經驗值應該要低于3.7的
sz_kd 发表于 2008-1-3 23:31 | 显示全部楼层
在Q1 CE结并电容吧
kdtcf 发表于 2008-1-7 23:52 | 显示全部楼层
这是一种电源的短路保护电路
这是一种电源的短路保护电路.
