[VHDL] Quartus Ⅱ VHDL 仿真问题
 楼主| 蔚蓝柳叶 发表于 2014-10-12 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是2选1多路选择器程序。
ENTITY MUX21A IS
PORT ( a, b, s : IN BIT;
             y : OUT BIT );
END ENTITY MUX21A;
ARCHITECTURE ONE OF MUX21A IS
  BEGIN
    PROCESS (a, b, s)
    BEGIN
      IF s = '0' THEN y<=a; ELSE y<=b;
      END IF;
    END PROCESS;
END ARCHITECTURE ONE;
                      2选1多路选择器时序图
当s='0'时,y<=a; 那么s的波形应该和a的相同。但仿真出来怎么a和s波形不一样(上图所示)、
本人初学VHDL,不吝赐教。谢谢!!!
icekoor 发表于 2014-10-12 15:30 | 显示全部楼层
程序没有问题,运行结果应该是y的波形应该和a的相同。看你的仿真结果,貌似是y的输出相对a有延时,延时时间为12ns,是不是你的仿真周期为12ns引起的。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
蔚蓝柳叶 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| 蔚蓝柳叶 发表于 2014-10-12 18:50 | 显示全部楼层
程序没有问题,运行结果应该是y的波形应该和a的相同。看你的仿真结果,貌似是y的输出相对a有延时,延时时间 ...
如何设置仿真周期?我只知道设置仿真结束时间,和网格大小。a的输入信号周期是10ns。
icekoor 发表于 2014-10-12 21:31 | 显示全部楼层
如何设置仿真周期?我只知道设置仿真结束时间,和网格大小。a的输入信号周期是10ns。 ...
VHDL测试代码我没有写过;
我用Verilog写测试文件时,用timescal设定仿真时间和精度;
`timescale 1ns / 100ps   代表timescale 仿真时间单位/时间精度;
意思是:
仿真的单位时间是1ns,仿真精度是100ps;
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
蔚蓝柳叶 + 2
查看全部评分
通宵敲代码 发表于 2014-10-13 01:03 | 显示全部楼层
好久不错VHDL了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
蔚蓝柳叶 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 蔚蓝柳叶 发表于 2014-10-13 22:56 | 显示全部楼层
问题已解决。我选的是时序仿真,时序仿真是有延时的。换为功能仿真就没有延时了。
chenzhi658 发表于 2014-10-14 16:46 | 显示全部楼层
问题已解决。我选的是时序仿真,时序仿真是有延时的。换为功能仿真就没有延时了。 ...
就这点逻辑,要延迟12ns ?没遇到过
个人签名:柳桥静观峰岳时,杏香轻抚白云笑。
