定时器a的捕获功能
 楼主| jiahy 发表于 2014-10-12 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的msp430f149的管脚可以复用么?怎么用?
我 想用msp430的定时器a的捕获功能,并且我想用msp430的定时器b产生一个pwm波形,但是我还要用无线发射模块,他又集成在定时器b的管脚上,定时器b就只有p4.3可以用,请问我可以复用定时器a的管脚么
lizye 发表于 2014-10-12 21:17 | 显示全部楼层
不能啊
 楼主| jiahy 发表于 2014-10-12 21:18 | 显示全部楼层
不能又怎么办???复用具体怎么操作?
heweibig 发表于 2014-10-12 21:19 | 显示全部楼层
捕获,PWM,发射模块,这些脚有在同一个脚上的?
shimx 发表于 2014-10-12 21:19 | 显示全部楼层
如果没在那就直接复用,如果有在同一脚的
jiaxw 发表于 2014-10-12 21:21 | 显示全部楼层
嗯,如果对实时性要求不高,可以切换着用。
spark周 发表于 2014-10-12 21:21 | 显示全部楼层
至于复用操作,LZ可以看下应用手册和例程
 楼主| jiahy 发表于 2014-10-12 21:22 | 显示全部楼层
有两个是是在一个定时器上的,还有一个在另一个定时器上的
liliang9554 发表于 2014-10-12 21:23 | 显示全部楼层
你的无线发射,用什么接口?
zhenykun 发表于 2014-10-12 21:24 | 显示全部楼层
两个用同一个定时器估计需要你切换功能
 楼主| jiahy 发表于 2014-10-12 21:25 | 显示全部楼层
